Mega 2560 en clock
Mega 2560 en clock
Berichtdoor Isjtar » 08 aug 2012, 21:31
Configuratie:
Mega 2560 (r407b)
Ethernet W5100
Nodo Mega Koppel Print
Nodo Shield v1.2.2
de voeding komt uit de USB aan sluiting en via putty maak ik via ethernet verbinding met de MEGA, werkt allemaal perfect. Probleempje is dat ik niets met de CLOCK kan. instellen gaat zonder error's maar alles blijft op 0 staan :) en de rode status led, moet deze iets doen ?, op mijn andere Nodo (NAS) knippert de RGB Led rood moet dat bij deze ook ? De shield werkt verder prima, ben er inmiddels achter dat de buren ook een klikaanklikuit set hebben maar wel zonder Nodo :D
Klok ic heeft voeding kan er alleen niet uitkomen waarom het nu niet werkt, en is van de shield ook een echt schema in omloop ?. Dit zoek iets makkelijker.
Jim
Mega 2560 (r436)-Ethernet W5100-Nodo Mega Koppel Print-Nodo Shield v1.2.2
NAS (r436)-Led print
Isjtar
Geregistreerd: 07 aug 2012, 22:39
Re: Mega 2560 en clock
Berichtdoor almulder » 08 aug 2012, 23:29
Is de min van de batterij doorverbonden met de massa?
Ik had nl hetzelfde probleem.
Mvg Louis
almulder
Geregistreerd: 24 mei 2012, 20:29
Woonplaats: Haaksbergen
Berichtdoor softwareregi » 08 aug 2012, 23:55
Jim,
De batterij heeft alleen de functie om de instellingen te bewaren, als de schild aan de voeding zit moet je gewoon de instellingen kunnen veranderen.
Ik had je al een pb gestuurd over dat probleem met de Nas, dit probleem lossen we ook wel op.
Je vraagt naar een schema, als je op de wiki pagina kijkt, daar staat het normale aansluitschema van de nodo, alle printen zijn daar van afgeleid.
Gr. John
Gr. John
softwareregi
Berichtdoor Jordy » 20 aug 2012, 21:31
Ik heb precies hetzelfde probleem. Ik heb de shield kant en klaar op sk.net gekocht. Ik kan de klok zetten, maar op een of andere moment 'vergeet' hij de tijdsinstellingen weer na een bepaalde tijd.
Kan de klok correct instellen, maar na een dag ofzo zijn de instellingen weg.
De rest lijkt naar behoren te functioneren. Aangezien ik de Nodo gebruik om een rolluik te sturen, is het wel vervelend.. dus als iemand een oplossing weet ?
Alles hangt continu aan de stroom, ook de batterij is geplaatst.
EDIT nu geeft de nodo de volgende events weer :
Output=RF, Unit=2, Event=DaylightSaving ReceiveSettings
Jordy
Geregistreerd: 20 aug 2012, 21:27
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
