power led (groen) doet het niet meer
Berichtdoor almulder » 05 aug 2012, 22:00
Ik heb net een Nodo Mega Koppel Shield in elkaar gezet en er een Nodo Shield Kant en klaar opgeplaatst.
De RF-in en IR-in werkt, maar de RF-out en IR-out heb ik nog niet geprobeerd.
De powerled heeft eerst wel gewerkt, maar werkt nu niet meer.
Ik heb ook een tweede Arduino Mega met een nieuwe koppel print ook deze geeft hetzelfde resultaat.
Ik heb de spanning gemeten op de powerled en die is 0.0
Wat heb ik verkeerd gedaan?
mvg
Louis
almulder
Geregistreerd: 24 mei 2012, 20:29
Woonplaats: Haaksbergen
Re: power led (groen) doet het niet meer
Berichtdoor softwareregi » 05 aug 2012, 23:23
Ik weet niet wat je verkeerd heb gedaan en dat is op afstand moeilijk te zeggen.
Het is vreemd dat hij het eerst wel heeft gedaan en daarna niet meer, wat heb je in de tussentijd veranderd ?
Kun je aangeven wat de "opstelling" was van er voor en er na.
Berichtdoor Elektitus » 06 aug 2012, 09:38
Meet eerst eens de voeding spanning. Meet dan over de led en de voorschakel weerstand. meet je hier dezelfde spanning dan is je led of je voorschakel weerstand kapot. Op de ohm stand van je meter kan je de weerstand van de voorschakel weerstand meten, is die oneindig dan is de voorschakel weerstand kapot.
Elektitus
Geregistreerd: 03 sep 2011, 13:48
Berichtdoor almulder » 06 aug 2012, 17:52
Heren,
bedankt voor de snelle reactie. Ik heb het vermoeden, dat dit is gekomen nadat ik het extention shield er op had gezet. Kan het zijn, dat er wat gefrituurd is, doordat de diodes verkeerd om aangesloten zijn?
Ik heb ze met de zwarte band naar beneden zoals op de tekening gemonteerd.
Louis
almulder
Berichtdoor softwareregi » 06 aug 2012, 18:44
Louis,
Als je de diodes er volgens de tekening op hebt gezet dan is het goed.
Het is erg moeilijk om zo te bepalen waar het probleem zit (vooral omdat het al gewerkt heeft)
Als je wilt kun je me bellen, stuur dan even een pb met je telefoonnummer en dan kunnen we het even "kortsluiten"
gr. John
Berichtdoor almulder » 07 aug 2012, 21:08
Ik heb vandaag mijn laatste Nodo Shield kant en klaar ontvangen. Deze via de Nodo Mega koppel print verbonden en alles doet het goed. Pffff gelukkig dus niets gefrituurd. Ook mijn Nodo Extension Shield gekoppeld en alles werkt.
Vervolgens heb ik de Nodo Shields (beide Kant en Klaar) met elkaar vergeleken en wat zie ik? Er is maar 1 massa aansluiting gerealiseerd (bij de power led) op de foute. Mijn vraag is nu: kan ik de andere twee maken zonder dat ik de "garantie" verlies of is het beter, dat ik de foute retourneer?
mvg Louis
Na de instructies van John is weer opgelost. Het waren inderdaad de verbindingen met de massa.
Bij deze hartelijk dank John :P
Laatst bijgewerkt door almulder op 07 aug 2012, 21:43, in totaal 1 keer bewerkt.
almulder
Berichtdoor softwareregi » 07 aug 2012, 21:40
Is inmiddels (telefonisch) opgelost !
