Windows 7 ultimate
Windows 7 ultimate
Berichtdoor drhuer » 19 okt 2011, 14:02
Gisteren mijn volledig geassemlbeerde nodo binnen gehad....mijn complimenten voor de afwerking en de super service :D :D :D :D
alle benodigde software gedownload wordt mijn nodo niet herkent.....iemand suggesties?
ik heb win7 ultimate werkt dat uberhaupt....????
Krijg helemaal niks aan signalen (dit was gisteren avond laat) ga vanavond wel even extra prutsen
drhuer
Geregistreerd: 10 sep 2011, 18:47
Woonplaats: Nieuwegein
Re: Windows 7 ultimate
Berichtdoor JeeGee » 19 okt 2011, 17:50
uhm even om zeker te zijn....
Arduino software geinstalleerd en OOK de usb-com driver?
http://arduino.cc/en/Guide/Windows
JeeGee
Berichtdoor softwareregi » 19 okt 2011, 18:42
Als je een gesoldeerde versie hebt gekocht dan is deze getest met windows 7 ultimate 64 bits en de Arduino 022 software versie, daarnaast zijn alle functies getest.
hints:
ftdi drivers geinstalleerd ?
juiste com poort geselecteerd ?
juiste board geselecteerd ?
succes
Berichtdoor drhuer » 19 okt 2011, 21:14
Stappen gedaan;
1) Nodo uitgepakt.
2) Leds(stekker) geplaatst.
3) Batterij geplaatst
4) Usb aan gesloten op nodo.
Arduino compiler gedownload.
Vraag welke drivers moet ik gebruiken?
Vraag welke board moet ik selecteren?
PS) er brandt niks op de nodo. ik heb lang op deze nodo gewacht dus ik wil hem niet slopen. Kan iemand deze noob op weg helpen?
krijg in de software
status boot; (10 keer)
daarna; plugin error; nodo not found
drhuer
Berichtdoor softwareregi » 20 okt 2011, 00:03
je bent volgens mij 1 belangrijk ding vergeten: de voeding
De nodo arduino kan niet gevoed worden mbv de usb poort, je moet een aparte voeding aansluiten van 7/14 volt op de betreffende aansluitpunten of een 5 volt voeding op de onderste aansluitpunten( dan wel jumper weghalen) Voor tekeningen en uitleg zie gebruiksaanwijzing Nodo Arduino.
Als het goed is gaat de groene led branden!
wat moet je installeren:
ftdi drivers voor usb poort: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
arduino software: http://arduino.cc/en/Main/Software
java: http://www.java.com/nl/
uitleg over het installeren van de software en het kiezen van de com poort en board staat prima beschreven in: http://arduino.cc/en/Guide/Windows
het is niet nodig om de blink example te installeren, de nodo arduino is al voorzien van de nodo software en daar kun je gelijk mee testen.
het type board dat je moet kiezen is Duemilanove
Hopelijk lukt het nu wel, de print is uitgebreid getest voordat hij is verstuurd maar er natuurlijk altijd wat kapot gaan.......
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 48 gasten
