Arduino Mega2560 + nodo shield 1.1 (gisteren gesoldeerd
nodo beheertool gedownload en in de arduino de kaku.pde ingeladen (moet er meer?)
ok ondanks dat de beheertool zegt geen nodo gevonden te hebben (mega?) ziet hij hem
daarna toch gewoon (groen vinkje). En op dat moment zit ik ook IR en RF voorbij komen, echter geen idee wat dat is, zie hieronder voor voorbeeld. Is dat normaal?
Met de AB van mijn KAKU (APA3-1500R) druk ik op wat knoppen en dan zie ik keurig voorbij komen:
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC0,Off)
Vervolgens even een apparat gemaakt en een marco (lamp aan/uit).
Echter kan ik geen enekle ontvanger laten reageren. Met de gewone AB uiteraard wel.
Ik heb zitten spelen met het runnen van een commando: NewKAKU 0x86ECC0,On
Dit lijkt correct uitgevoerd te worden, rode status lampje gaat ook branden. Maar dus geen reactie van de ontvangers. Slechte antenne? Zou kunnen, maar ik heb de nodo 5 cm naast de ontvanger gehad. Ik heb volgens mij nu van alles geprobeerd, maar krijg het niet werkend.
Ik heb 2 nodo's geprobeerd, beide hetzelfde. O ja en ook afzonderlijk Eventghost, maar het lukt niet echt.
Zijn mijn ontvangers niet geschikt? Lijkt me stug, heb ook een zonnescherm ontvanger (ook newkaku) en die zit op groep2 van de zender.
Please help!
Johan
Dit komt er zoal voorbij als ik niets doe (behalve laatste regels):
Bezig met verbinden...
Verbonden.
Status Unit; (ok)
Error in command.
Error in command.
Direction=Input, Source=IR, Event=(0xC00)
Direction=Input, Source=RF, Event=(0x58AAF9B6)
Direction=Input, Source=RF, Unit=10, Event=( 60,163)
Direction=Input, Source=RF, Event=(0x20080)
Direction=Input, Source=IR, Event=(0x400)
Direction=Input, Source=RF, Unit=2, Event=( 61,163)
Met de KAKU AB:
Activatie van 'Lampen uit' (WK Bank)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC1,Off)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC2,Off)
Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x86ECC0,On)
Activatie van 'Lampen Aan' (WK Bank)
