Hoe reset ik mijn Nodo Arduino V1.7
Berichtdoor pikkemoos » 09 mei 2012, 20:07
Ik heb problemen met mijn ir, ik wil mijn logitech ab wat userevents extra aanleren, maar de ab ontvangt niets...... Nu heb ik gelezen hier op het forum dat de nodo dan gereset moet worden????via de compiler???? Ik snap niet helemaal, of helemaal niet, hoe ik dit moet doen.....
Kan iemand mij helpen met een beschrijving hoe ik dit moet doen???
Bij voorbaat dank
pikkemoos
Geregistreerd: 30 nov 2011, 17:55
Woonplaats: Alkmaar
Re: Hoe reset ik mijn Nodo Arduino V1.7
Berichtdoor softwareregi » 10 mei 2012, 22:36
Het resetten van de arduino 1.7 is heel simpel, op het resetknopje drukken.
Wil je de sketch opnieuw laden dan zul je gebruik moeten maken van de compiler.
Sluit eerst de USB kabel aan en daarna de externe voeding.
Start de compiler (versie 22 of 23, NIET de 1.0).
Tools -> Board -> kies Duemilanove / ATMega 328
Tools -> Serial Port -> kies poort waarop usb is aangesloten
Open -> zoek de map van de Nodo_Duo (in de map Nodo_duo V1.2.1/)
Kies b.v. Nodo_due.pde, er wordt een nieuwe compiler geopend
Kies Verify (ronde knop met pijltje), sketch wordt gecompileerd, als hij klaar is staat er Done compiling
Kies Upload (rechthoekig knopje met pijltje naar rechts) programma wordt in de ATMega geladen.
Nodo-Arduino is klaar voor gebruik !
Succes
gr. John
Berichtdoor pikkemoos » 11 mei 2012, 19:44
softwareregi heel erg bedankt..... maar helaas heeft niets geholpen, zend nog steeds geen ir signaal meer uit...snap er niets meer van ??????? eventueel een andere oplossing?????
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor softwareregi » 12 mei 2012, 00:06
Pikkemoos, je kan testen of ir zenden werkt door een van de ir leds te vervangen door een gewone led en kijken of de led gaat knipperen. probeer dit eerst even.
Maak je gebruikt van de leds op de print zelf of op een apart printje ?
Heeft het ooit wel gewerkt ?
Heb je print compleet gekocht of als bouwpakket ?
gr. John
(let op met het vervangen van een van de leds dat de led op de juiste manier wordt aangesloten)
Berichtdoor jdvmanen » 12 mei 2012, 08:34
Een IR led kun je ook erg eenvoudig controleren met een digitale camera met digitaal schermpje; kijk via het schermpje naar de IR led, en je ziet hem wit oplichten.. of niet ;)
(kun je eenvoudig testen met een werkende IR afstandsbediening)
jdvmanen
Berichtdoor pikkemoos » 12 mei 2012, 09:39
Heb gekeken met camera naar leds, lichten niet op.......
Heeft het wel gedaan, wilde nu alleen wat meer userevents toevoegen aan mijn Harmony...en dat gaat niet meer..
Heb de print gekocht als bouwpakket....
Ik maak gebruik van de leds op de print....
Hoop met deze info dat iemand mij kan helpen.....
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor softwareregi » 12 mei 2012, 16:14
Is het jumpertje op dig 11 geplaatst ?
Start Nodo Beheer op en kies op het tabbald Nodo Commando "status" run, staat er dan in de lijst ergens: transmisettings IR&RF, 5 en simulate Off ?
Indien dit er allebei staat kun je het volgende testen, daarvoor heb je wel een multimeter nodig:
sluit de multimeter (stand V DC, ong. 1 Volt) aan op de GND (op een van de terminal blocks) en pin 17 (in female header onder D13 jumper) als het goed is is de spanning 0, zorg er nu voor dat IR gaat zenden (b.v. door IR RAW signal ophalen en verzenden (laatste tabblad Nodo beheer).
Op het moment dat je het IR signal verzend moet er een spanning van ong 0,2 V te zien zijn. Indien dit niet het geval is dan is wrs. de poort defect.
Ik hoor van je
gr. John
Berichtdoor pikkemoos » 13 mei 2012, 15:24
In de lijst staat transmisettings IR&RF, 5 en simulate Off , dus dat klopt...
Jumpertje op dig 11 is geplaatst .....
Met doormeten wordt er wel een spanning gemeten maar meer dan 0.2 V ......?????
Dus poort defect ???? of iets anders nog?????
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor softwareregi » 13 mei 2012, 17:29
Wat is meer ?
Berichtdoor pikkemoos » 13 mei 2012, 19:27
kan nuniets meer meten....... geet niets meer door... ik denk nu overleden.....
Is de patient nog te repareren of is het einde verhaal?????
pikkemoos
Woonplaats: Alkmaar
