Toon onderwerp - Ldr aansluiten • nodo-domotica.nl
Ldr aansluiten
Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 06 mei 2012, 16:03
Hallo allemaal,
Als ik een LDR aansluit krijg ik geen correcte uitlezing. De waarde die ik via de webb-app terug krijg ligt altijd tussen 99,7 en 100, ook als ik hem helemaal afdek.
Ik heb de LDR volgens diverse beschrijvingen aangesloten:
- zoals in de oude setup met 1 pootje op GND en 1 pootje op Analog in 1.
- zoals beschreven op het Arduino-forum: met 1 pootje op 5V, met het andere pootje samen met 1 pootje van een 10K weerstand op Analog 1 en het andere pootje van de weerstand op GND. (Ook geprobeert met een 1K weerstand).
Als ik een ander analoge poort uitlees ,waar niets op aangesloten is, krijg ik dezelfde waarde.
De LDR zelf werk perfect, dit heb ik gemeten met een multimeter.
toean
Geregistreerd: 28 sep 2011, 14:41
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor twkr » 06 mei 2012, 18:56
Zo heb ik het gedaan:
Commands:
<= niet van belang.
WiredCalibrate 1, High,100
(lamp op LDR schijnen)
WiredCalibrate 1, Low,0
(LDR afdekken)
Webapp geeft dan value van 0-100%
Laatst bijgewerkt door twkr op 06 mei 2012, 20:35, in totaal 1 keer bewerkt.
twkr
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 06 mei 2012, 20:05
Bedankt,
Heb ik geprobeert met als resultaat: WiredAnalog 1,0.01, zowel bedekt als onbedekt.........
Ik denk toch dat het in de aansluiting zit. Hoe heb jij dat gedaan.
toean
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor twkr » 06 mei 2012, 20:41
Ik heb het aangesloten zoals hier staat:
inclusief zener en weerstand om de ingang te beveiligen.
Probeer anders een andere ingang, misschien is ingang 1 stuk gegaan?
twkr
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 06 mei 2012, 21:02
Wil ik wel proberen, maar ben bang die dan ook kapot te maken.
Ik moet dus exact weten hoe het aangesloten moet worden.
toean
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 07 mei 2012, 20:49
Als ik de LDR aansluit zonder de WredCalibrate commando's te geven krijg ik als waarde 99,9 terug en met gebruik van WiredCalibrate 0,01.
Zodra ik de LDR verwijder blijft de waarde 0,01 op deze poort.
Alle wired-in poorten waar niets aan hangt geven ook 99,9.
Kan iemand mij verder helpen a.u.b.
toean
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor kabouter » 07 mei 2012, 22:06
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 08 mei 2012, 18:07
Bedankt,
Maakt ook geen verschil.
Ik heb wel in het eventlog de melding WiredIn 1,Off zien staan ,ondanks ik het commando WiredIn 1, On heb gegeven....
Er zal toch wel iemand op dit forum zijn die dit op kan lossen ??? :(
toean
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor toean » 09 mei 2012, 19:42
Ben weer wat verder. Heb de weerstand nogmaals gesoldeerd en krijg nu betere uitlezingen.
Heb nu echter het volgende probleem:
De uitlezingen variëren nu continu. D.w.z. als ik de waarde uitlees via de webapp en dit meteen daarna nogmaals doe, zonder de LDR anders te belichten uiteraard, krijg ik een heel andere waarde. B.v. 1=87, 2=-10, 3=66, 4=16, 5=88 enz.
WiredPullup 1, Off geeft geen verbetering.
Kan ik dit zo gebruiken om een treshold in te stellen of gaat dat niet werken ?
toean
Re: Ldr aansluiten
Berichtdoor Flippo765 » 26 jul 2012, 22:12
Al een antwoord gevonden?
Heb hier hetzelfde probleem namelijk.
Sterker nog, met de Nodo kit werkt alles prima en wanneer ik het breadbord op de Mega aansluit krijg ik die rare waardes.
Flippo765
