| Nodo geen signaal ontvangst http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=530 |
Pagina 1 van 3 Volgende » |
| Auteur: | markuser [ 27 apr 2012, 20:27 ] |
| Titel: | Nodo geen signaal ontvangst |
Hallo, Ik kom langzaam verder met mijn nieuwe nodo project. Het is me niet echt duidelijk welke website het beste is om alles in te stellen, ik kijk nu op http://www.nodo-domotica.nl/ maar de oude website is er ook nog http://members.chello.nl/p.tonkes8/ Mijn Nodo, Arduino Ethernet W5100-netwerk shield Arduino Mega 2560 ATmega2560-16AU Alles is op elkaar aangesloten inclusief Nodo plaat 1.2 met koppelprint Software die ik gebruik Nodo beta r386 Laptop met windows 7 , 32 bit Netwerk kabel op mijn router aangesloten, en de usb uiteraad op mijn pc. Het probleem dat ik nu heb is dat ik geen signalen ontvangen, zowel IR als IF. Zowel via de arduinno software als evenghost krijg ik geen signaal. Het rode lampje gaat wel branden als ik op mijn harmony afstandbediening druk. Groene led op de nodo brand. Op de SD staan ook geen ontvangen signalen. Dit is wat in de serial monitor staat, verder als hier kom ik niet. Op het forum las ik over de functie reset, maar dit heeft niet geholpen. Booting... !******************************************************************************! Nodo Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes. Licensed under GNU General Public License. Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=00000000 Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00 NodoIP=192.168.1.125 !******************************************************************************! Date=2000-01-01 (Sun), Time=00:00, System=Boot, Unit=1, Event=Boot |
| Auteur: | markuser [ 27 apr 2012, 21:18 ] |
| Titel: | Re: Nodo geen signaal ontvangst |
Een update IR werkt wel, alleen..... Date=2012-04-27 (Sun), Time=22:14, Input=IR, Unit=0, Event=1 Date=2012-04-27 (Sun), Time=22:14, Input=IR, Unit=0, Event=2049 Date=2012-04-27 (Sun), Time=22:14, Input=IR, Unit=0, Event=1 de RF niet, ik test dit met de ab van KAKU. Ook een schakelaar van KAKU werkt niet. |
| Auteur: | bhoeven [ 27 apr 2012, 22:16 ] |
Hallo, Het lijkt erop dat ik hetzelfde heb, als ik dan eerst een sendkaku verstuur via bv serial monitor, ontvang ik daarna wel signalen. Het is het proberen waard. Succes |
| Auteur: | PieterS [ 27 apr 2012, 22:19 ] |
| Auteur: | markuser [ 27 apr 2012, 22:37 ] |
Bedankt voor jullie reactie's!! Via het internet inloggen werkt prima, net even ingesteld. ( http://nodo2.powerkite.nl/login.php ) Alleen ik ontvang nog geen RF singalen. Morgen maar weer eens verder proberen. Mark |
| Auteur: | Wolderwijd [ 28 apr 2012, 06:27 ] |
Mark, Inloggen lukt maar heb je wel werkelijk verbinding met de Nodo ? Dit is simpel te controleren door onder in het scherm op " info " te klikken en daarna op " Nodo status " en vervolgens op " Refresh status " als het goed is laat de Nodu nu al zijn instellingen zien. In onderste deel kun je zien of de "Rf" aan of uit staat. |
| Auteur: | markuser [ 28 apr 2012, 07:48 ] |
Hoi Pieter, Het uitlezen van de meters lijkt me ook zeer interessant. Maar dat komt later, eerst de basis maar eens onder de knie krijgen. Maar bedankt voor de informatie, ik zal dit eens goed doorlezen. Grotendeels had ik al gevonden. Hoi Wolderwijd, Hieronder de status, ik zie geen RF in staan ?? Alleen de output info staat er. Ik heb nog wel een vraag erbij, via welke software kan ik het beste als het ir probleem is opgelost de events neerzetten ? In de Arduino software of eventghost ? Wat me ook was opgevallen is dat de tijd weer gerest is. Moet er stroom op de printen blijven staan ? Ben nu nog in de test fase en schakel dus na gebruik alles uit. Mark !******************************************************************************! >Status All Date=2000-01-01 (Sun), Time=23:07, Input=HTTP(93.95.0.86), Event=Status All,0 !******************************************************************************! Nodo Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes. Licensed under GNU General Public License. Version= (Beta) 0.1.1, ThisUnit=1, ID=************ Date=2000-01-01 (Sun), Time=23:07 NodoIP=192.168.1.125 !******************************************************************************! ClockSetDate 1,1 ClockSetYear 20,0 ClockSetTime 23,7 ClockSetDOW 1 Debug Off TimerSetMin 1,0 TimerSetMin 2,0 TimerSetMin 3,0 TimerSetMin 4,0 TimerSetMin 5,0 TimerSetMin 6,0 TimerSetMin 7,0 TimerSetMin 8,0 TimerSetMin 9,0 TimerSetMin 10,0 TimerSetMin 11,0 TimerSetMin 12,0 TimerSetMin 13,0 TimerSetMin 14,0 TimerSetMin 15,0 ID U8VC2CQ5 Unit 1 WaitBusy All VariableSet 1,0.00 VariableSet 2,0.00 VariableSet 3,0.00 VariableSet 4,0.00 VariableSet 5,0.00 VariableSet 6,0.00 VariableSet 7,0.00 VariableSet 8,0.00 VariableSet 9,0.00 VariableSet 10,0.00 VariableSet 11,0.00 VariableSet 12,0.00 VariableSet 13,0.00 VariableSet 14,0.00 VariableSet 15,0.00 WaitFreeRF 0,0 WiredAnalog 1,99.8 WiredAnalog 2,99.8 WiredAnalog 3,99.8 WiredAnalog 4,99.9 WiredAnalog 5,99.9 WiredAnalog 6,99.8 WiredAnalog 7,99.8 WiredAnalog 8,99.9 WiredOut 1,Off WiredOut 2,Off WiredOut 3,Off WiredOut 4,Off WiredOut 5,Off WiredOut 6,Off WiredOut 7,Off WiredOut 8,Off WiredPullup 1,On WiredPullup 2,On WiredPullup 3,On WiredPullup 4,On WiredPullup 5,On WiredPullup 6,On WiredPullup 7,On WiredPullup 8,On WiredSmittTrigger 1,0.00 WiredSmittTrigger 2,0.00 WiredSmittTrigger 3,0.00 WiredSmittTrigger 4,0.00 WiredSmittTrigger 5,0.00 WiredSmittTrigger 6,0.00 WiredSmittTrigger 7,0.00 WiredSmittTrigger 8,0.00 WiredThreshold 1,50.0 WiredThreshold 2,50.0 WiredThreshold 3,50.0 WiredThreshold 4,50.0 WiredThreshold 5,50.0 WiredThreshold 6,50.0 WiredThreshold 7,50.0 WiredThreshold 8,50.0 SendBusy Off HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php AnalyseSettings 10,50 OutputIP HTTP OutputIR Off,5 OutputRF On,5 NodoIP 192.168.1.125 (DHCP) Gateway 0.0.0.0 Subnet 255.255.255.0 DnsServer 0.0.0.0 PortServer 80 PortClient 80 EventGhostServer 0.0.0.0 !******************************************************************************! >FileLog !******************************************************************************! |
| Auteur: | proza [ 28 apr 2012, 09:06 ] |
| Auteur: | Wolderwijd [ 28 apr 2012, 11:38 ] |
Mark, Ik doe zelf alles via de webaplicatie. Dit is het meest handige om te doen. Als ik je lijst zo zie staan dan denk ik dat je hem nog niet hebt geconfigureerd. Eerst goed configureren met de Arduino software daarna zal het zeker werken. |
| Auteur: | markuser [ 28 apr 2012, 12:25 ] |
Hallo, Helaas snap ik niet precies wat je bedoeld ? Wellicht heb je een link waar ik dit moet vinden? Of kun je me een printscreen mailen? Als ik op de afstandsbediening van de KAKU druk zie ik niks gebeuren in de serial monitor. Is het niet zo dat ik signalen moet ontvangen om de NODO in te kunnen stellen via de arduinno software? In de serial monitor zie ik wel IR geen RF signalen. Mark |
| Pagina 1 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
