Nodo software installeren
Berichtdoor Remko » 05 nov 2016, 16:05
Na een tijd van afwezigheid wil ik mijn hobby weer oppakken. Dus mijn arduino mega 2560 uit de kast getrokken en geprobeerd de nieuwste relais erop te zetten. Dit lukt helaas niet. Ik werk vanaf een macbook via parallels (dus windows based arduino compiler). Nodocompiler geïnstalleerd en testscriptje geupload, dit werkt. Gekke is wel dat de firmware updater niet lekker werkt, geeft de melding: 'programmer not responding'. Mijn mega2560 is denk ik 4 jaar oud.
Board info:
BN: Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
VID: 2341
PID: 0010
SN: 6413138333135171D010
Bij apparaatbeheer staat dat ik de actueelste drivers heb.
Ik heb de uitgepakte nodomap direct op C: gezet. In nodoscript regel aangepast naar
 #define SKETCH_PATH C:\Nodo
Andere regels ook aangepast:
#define CONFIG_FILE Config_01.c
#include <SD.h>
#include <EthernetNodo.h>
Uit de uitgepakte Nodo folder heb ik gezocht naar de folder 'NodoEthernet' conform beschrijving. Ik neem aan dat hiermee wordt bedoeld de map nodo in de map 'library'. Die heb ik naar de libraries folder van de Arduino compiler gekopieerd.
Bij het uploaden (com 3; met kale mega 2560 eraan) krijg een hele lijst met foutmelding, die te groot is om hier te plakken. Wat kan het probleem hier wezen?
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Re: Nodo software installeren
Berichtdoor Voyager » 06 nov 2016, 01:05
- Ontbreken van of onjuiste library files
- te recente compiler versie
- foute path naam
enz.
Voyager
Berichtdoor Remko » 06 nov 2016, 11:20
ik had de nieuwste 1.6 arduino compiler en dat was het probleem. Met versie 1.5 werkt het wel! Allicht goed dit even te vermelden in de wiki/getting started?
Software: V3.7
Remko
