Compileren lukt niet meer...
Berichtdoor mavabo » 19 jan 2016, 09:14
Hallo Nodo-ers...
Ik gebruik Windows 7, Arduino IDE 1.6.7 en Nodo 744 releasenr:3.7.
Mijn nodo-files staan in C:/Program Files/SWACNC-MEGA-R744 Nodo V3.7 en de libraries in de Arduino IDE onder 'libraries'. Na enkele keren probleemloos compileren zijn de navolgende fouten verschenen en sindsdien niet meer weggegaan:
sketch\Plugins\Plugin_001.c:50:1: error: unknown type name 'boolean'
boolean Plugin_001(byte function, struct NodoEventStruct *event, char *string)
sketch\Plugins\Plugin_001.c:50:20: error: unknown type name 'byte'
Mijn Nodo Mega draait op dit moment probleemloos via de Webapp.
De compiler staat ingesteld op mega 2560 en COM 12. Ik heb al van alles geprobeerd: opnieuw opstarten, alles wissen en opnieuw installeren, nodo resetten. Releasenr. 3.8 geprobeerd (zelfde fout). Alle nodo-files in 'libraries '. Andere IDE 1.5, 1.0.6. Ik heb een hele dag zitten 'toveren' (pensionado !) maar niets helpt. Wat gaat er fout of wat zie ik over het hoofd?
Kan/wil iemand mij helpen? Bij voorbaat dank..
mavabo
Geregistreerd: 05 maart 2012, 20:01
Re: Compileren lukt niet meer...
Berichtdoor jack » 19 jan 2016, 13:44
Pas een nieuwe laptop met Windows 10 (met Arduino IDE 1.6.7 en Nodo 744 releasenr:3.7.)
Ik krijg exact dezelfde foutmeldingen.
Jack
jack
Berichtdoor Voyager » 19 jan 2016, 16:41
De Arduino 1.6 versies werken hier niet met Nodo 3.7
Je hebt daar een 1.0.5 of lager voor nodig.
Ik weet niet of 1.6.7 inmiddels wel weer werkt.. maar de fouten lijken erop te wijzen van niet.
Laatst bijgewerkt door Voyager op 19 jan 2016, 17:29, in totaal 1 keer bewerkt.
Voyager
Berichtdoor DMeekelenkamp » 19 jan 2016, 17:22
Voor nodo versies lager dan 3.8 (r822) moet je arduino ide 1.0.5 gebruiken. Vergeet niet de libraries in de map te zette van de arduino ide
DMeekelenkamp
Berichtdoor jack » 19 jan 2016, 20:16
Ook de r822 met Arduino IDE 1.6.7 onder Windows 10 werkt niet. Dezelfde foutmeldingen.
Jack
jack
Berichtdoor DMeekelenkamp » 19 jan 2016, 22:56
onder windows 7 krijg ik R822 wel gecompileerd met ide 1.6.5
Gr Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor mavabo » 20 jan 2016, 07:01
Dank voor uw reacties...
Op mijn bureaublad staan nu 3 verschillende Arduino IDE's 1.6.7. als laatste nieuwe, 1.5.8 voor mijn Arduino Due -ooit gekregen voor mijn verjaardag, nooit meer iets van gehoord!- en als laatste 1.5 voor mijn Nodo V3.7 want dat is de oplossing voor mijn probleem. In deze rubriek staat een paar onderwerpen lager 'welke Compiler' (door Jody) waarin Peterc het antwoord -1.5- geeft. Ik had in mijn argeloosheid 1.5.8 gebruikt maar het moet echt 1.5 zijn. Vreemd eigenlijk, want je zou verwachten dat een laatst uitgebrachte IDE alle andere zou overkoepelen als 'meest bruikbare'. Dus terug in de tijd om het allemaal werkend te krijgen. Het is toch vreemd dat je een IDE moet zoeken om bij een programma te horen. Maar gezien de weinige reacties hierover op het forum vind iedereen dat redelijk normaal! Mijn zoektocht is ten einde en het werkt nu...Misschien moet ik als eenvoudige amateur toch eens te rade gaan bij mijn raspberrypi, rflink en Domoticz !
Dat schijnt wel gebruiksvriendelijk te zijn..
Of is dit nu 'vloeken in de kerk' ....
Met vriendelijke groet
mavabo
mavabo
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 65 gasten
