Krijg Nodo software niet geuopload naar Arduino
Re: Krijg Nodo software niet geuopload naar Arduino
Berichtdoor tazitiz » 13 mei 2015, 12:13
Klinkt als of je er ergens in een file drie uitroeptekens staan.
dat zet de arduino in slaapstand halverwege het programmeren (is break operation in arduino's)
dit stond geloof ik standaard in de lcd module ergens. even controleren en verwijderen is mijn advies.
tazitiz
Berichtdoor gheijnen » 09 jan 2017, 23:08
Hoi Voyager,
Ik krijg ook nodo niet meer geinstalleerd, door de verwarring van alle verschillende arduino releases.
Ik dacht, mooi kan ik wel die hex file downloaden, maar helaas, link is dood.
Kan ik het nog ergens anders downloaden?
Ik had nl mijn nodo opgeofferd om er een rflink van te maken, maar op 1 of andere manier wilt hij alleen maar zenden en niet ontvangen.
toen teleurstelling dat ik hem niet meer terug kon programmeren naar de oude nodo..
Thnx.
gheijnen
Geregistreerd: 18 sep 2011, 09:46
Berichtdoor Voyager » 10 jan 2017, 11:53
Zoek je de originele Nodo code? of RFLink?
Alles over RFLink vind je hier:
http://www.nemcon.nl/blog2/
De laatste firmware en loader vind je hier:
http://www.nemcon.nl/blog2/download
En enorme lijst met ondersteunde devices hier:
http://www.nemcon.nl/blog2/devlist
Dit zijn geteste devices, er zijn er vast nog veel meer die werken..
De thuisbasis van Nodo/RFlink/ESPEasy vind je tegenwoordig hier:
http://www.letscontrolit.com/
daar vind je ook een (internationaal) support forum met NL sectie voor RFLink
De Nodo code vind je hier:
https://github.com/letscontrolit/NodoClassic
Er zijn (voorlopig?) geen nieuwe ontwikkelingen meer wat betreft de Nodo core. Paul is al wat langer met sabbatical en ook Martinus heeft z'n aandacht moeten verplaatsen naar prive zaken.
De meeste Nodo gebruikers zijn overgestapt op een combinatie van Domoticz met RFLink.
De RFLink code kan je op een Nodo board laden en is direct bruikbaar.
RFlink ondersteund veel meer RF protocollen (schakelsets, rolluiken, deurbellen, milight enz.) dan Nodo en ontvangt ook signalen van de Nodo Slave devices, zowel de 433 als de NRF devices.
Standaard Nodo sensoren zoals temperatuur/luchtvochtigheid/wind/enz. komen keurig bij RFLink binnen en worden doorgegeven aan Domoticz als standaard sensoren.
Wat er niet in RFLink zit is support voor eventlists en dergelijke, de bedoeling is eigenlijk dat Domoticz die taak op zich neemt. Domoticz heeft een aantal script talen waaronder Blocky, Lua en Phython die je prima in kan zetten om eventlist-achtige zaken te laten regelen. Zo zijn ook alle statussen enzo via de Domoticz webinterface/app's te volgen.
Uiteraard hoef je niet over te stappen, wat goed werkt vooral zo laten :)
Je kan ook Nodo en Domoticz+RFLink naast elkaar gebruiken.
Wat voor Nodo heb je? (zelfbouw/shop .. model/versie) RFLink kan uiteraard zenden en ontvangen... maar wellicht is er een afwijking in de pinout waardoor iets niet goed staat. Dat moet te verhelpen zijn.
Dat moet ook zeker kunnen, zie eerdere link.. laat even weten als je daar problemen mee hebt.
Voyager
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 45 gasten
