Toon onderwerp - base.ino errors • nodo-domotica.nl
base.ino errors
base.ino errors
Berichtdoor Viberacing » 12 feb 2015, 14:28
Ik heb een Arduino Mega 2560 + ethernet waarop ik nu de Nodo software wil installeren maar loop tegen een error aan die ik niet kan ontcijferen.
De Nodo library gekopieerd naar de arduino map ethernet zoals beschreven.
De c:\..\Nodo goed gezet, de 10 naar 01 veranderd voor voor het config bestand.
Maar bij het verifying gaat het mis bij het volgende:
Base.ino:71:21: error: 'prog_char' was not declared in this scope
Base.ino:71:32: error: 'text' was not declared in this scope
Base.ino:113:19: error: 'prog_char' was not declared in this scope
Base.ino:113:30: error: 'text' was not declared in this scope
Base.ino:321:1: error: 'prog_char' does not name a type
Hier hangen nog meer errors onder maar dit geeft een indicatie van waar ik op stuit.
Moet ik nu in de base.ino naar regel 71 kijken voor de fout?
Hier kan ik namelijk niks vinden.
Wie kan mij een beetje op weg helpen?
Alvast bedankt.
Laatst bijgewerkt door Viberacing op 15 feb 2015, 10:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Viberacing
Geregistreerd: 11 feb 2015, 22:44
Re: base.ino errors
Berichtdoor Voyager » 12 feb 2015, 14:45
Kijk eens onder "Sketch" "Bibliotheek importeren"
Daar zie je een lijst.. staat nodo daar tussen?
Zo niet dan moet je um nog even toevoegen
~W.
Voyager
Re: base.ino errors
Berichtdoor Viberacing » 15 feb 2015, 10:19
Bedankt voor het mee denken.
Ik heb dit goed bekeken maar alles wordt ingeladen.
Nu heeft een collega het snel thuis even geprobeerd en geen problemen.
Op het werk hebben we het het met 3 collega's op 3 verschillende pc's met zo wel windows 7 als XP getest en krijgen dezelfde error's die ik thuis ook heb op mijn windows 7 pc.
Mijn collega heeft niks aan beveiliging aanstaan thuis.
Op het werk hebben wij allemaal admin rechten, thuis ben ik de admin maar hebben wel meerdere users.
En de beveiliging is windows essentials (firewall en defender).
Op het werk hebben we ook wel vaker java problemen en die heb ik thuis ook wel eens.
We hebben nog ander scripts ingeladen die we online konden vinden maar die werken wel.
Is er in het nodo script iets wat hij beslist nodig heeft om goed te funtioneren?
Viberacing
Re: base.ino errors
Berichtdoor DaveJessen » 16 feb 2015, 19:29
DaveJessen
Geregistreerd: 13 jan 2014, 15:27
Re: base.ino errors
Berichtdoor Viberacing » 17 feb 2015, 20:56
Kale windows 7 Ultimate zojuist geinstalleerd.
UAC rechten volledig omlaag.
Arduino geinstalleerd.
Nodo op de manier geinstalleerd zoals beschreven staat op het wiki gedeelte van domotica.nl
Kwam nog wel een melding van admin schrijfrechten bij het kopieren binnen 'program files'.
En hij komt nog steeds met de zelfde meldingen zoals DaveJessen en ik zelf hebben gepost.
Viberacing
Re: base.ino errors
Berichtdoor Viberacing » 19 feb 2015, 08:56
Ik heb hem zojuist aan de praat gekregen dankzij een collega die er achter kwam dat je voor de Nodo dus een oudere versie van Arduino software moet installeren!
Het werkt dus niet onder v1.6.0
Ik heb nu v1.0.5r2 geïnstalleerd en alles werkt zoals het moet.
Viberacing
Re: base.ino errors
Berichtdoor Voyager » 19 feb 2015, 10:04
Ik gebruik de 1.0.6
De 1.6 versie is een paar dagen oud straks eens proberen.
Voyager
Re: base.ino errors
Berichtdoor h143 » 21 feb 2015, 17:32
zelfde probleem heb ik ook gehad ligt aan de arduino software op de website moet je de oude versie downloade 1.06 ipv 1.6 1.6 geef fouten
de oude versie is hier te vinden:
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Re: base.ino errors
Berichtdoor DaveJessen » 24 feb 2015, 19:12
Bedankt! dat was de oplossing!
DaveJessen
