Nodo app resetten
Nodo app resetten
Berichtdoor Frank » 07 sep 2014, 21:10
Beste nodo kenners
Ik heb een probleem: de nodo app ziet de nodo wel; ze maakt blijkbaar wel contact want als ik de verbinding verbreek door de stekker eruit te trekken dan wordt dit gezien. In het verleden heeft het ooit wel gewerkt, maar dus nu niet meer.
Ik kan echter geen gegevens van de nodo krijgen die blijkens de Serial monitor (van de verbonden arduino) wel gegenereerd worden.
De nodo via de browser met het adres aanschrijven levert een blanco witte pagina.
Ik heb geprobeerd het wachtwoord te veranderen maar dat levert niets op
Ik heb daarom een paar vragen:
1. Via welk commando kan ik in de webap controleren dat er wel communicatie mogelijk is?
in de webapp <Nodo status> levert na enig wachten geen zichtbare informatie; het commando eventlist geven bij <Setup> <Commands> levert niets op terwijl in de serial command wel een eventlist voorbijkomt. Voorts zie ik bij <info> <messages> alleen heel oude data van toen het nog wel werkte.
2. Kan ik de webapp ook wissen; ik heb nu de indruk dat er door elkaar lopende gegevens komen.
Zodat ik helemaal opnieuw kan beginnen.
Hieronder plak ik het stuk van de seriele monitor:
Booting...
Initialising ethernet connection...
Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1, ID=JW0FTPR0
Date=15-09-2014 (Mon); Time=20:14 DaylightSaving
IP=192.168.178.46, PortOutput=80, PortInput=6636
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Boot 1
Output=I2C; Unit=0; Event=Boot 1
Output=RF; Unit=0; Event=Boot 1
Input=Eventlist(1.3); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.6); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.10); Unit=1; Event=TimerSet 1,300
Input=Eventlist(1.11); Unit=1; Event=TimerSet 1,300
Input=Eventlist(1.12); Unit=1; Event=TimerSet 1,300
RebootEventlistInput=Clock; Unit=1; Event=Timer 1
Input=Eventlist(1.1); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.2); Unit=1; Event=TempRead 1,1
Input=Plugin; Unit=1; Event=VariableSet 1,22.438
Input=System; Unit=1; Event=Variable 1,22.438
Input=Eventlist(4.13); Unit=1; Event=EventSend HTTP
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Variable 1,22.438
Input=Eventlist(1.4); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.5); Unit=1; Event=TempRead 1,1
Input=Eventlist(1.7); Unit=1; Event=TimerSet 1,30
Input=Eventlist(1.8); Unit=1; Event=TempRead 1,1
Input=Plugin; Unit=1; Event=VariableSet 1,22.563
Input=System; Unit=1; Event=Variable 1,22.563
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Variable 1,22.563
Input=Eventlist(1.9); Unit=1; Event=TempRead 1,1
BVD, Frank
Frank
Geregistreerd: 16 maart 2013, 17:19
