Toon onderwerp - Nodo 3.7 compileer fout • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Eric » 20 aug 2014, 10:44
Hi,
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen, misschien zie ik iets over het hoofd.
Ik ben niet zo'n ster in het gebruik van C, C++, en compilers ...
Ik krijg een compiler error als ik van scratch de nieuwe versie 3.7 probeer te compileren.
Wat ik gedaan heb zijn de volgende stappen:
1- de zip file uitgepakt en de folder Nodo geplaatst in mijn
D:\Documents\Arduino\sketchbook folder
2- de map Nodo uit de Library folder verplaatst naar D:\Documents\Arduino\libraries
3- Nodo.ino geladen in Arduino IDE 1.0.5-r2 en de volgende aanpassingen uitgevoerd:
4- In Nodo.ino #define SKETCH_PATH D:\Documents\Arduino\sketchbook\Nodo
5- En voor mijn Mega met NES ook de regel:
#define CONFIG_FILE Config_10.c
aangepast in:
#define CONFIG_FILE Config_01.c
Nu compileren en dan krijg een fout:
RawSignal.ino: In function 'void RawSendIR()':
RawSignal:92: error: 'PORTH' was not declared in this scope
Iemand een idee?
Een andere vraag/verzoek.
Is het niet mogelijk om met een iets andere configuratie de map Nodo uit de Library folder te laten staan zodat je niet bij iedere release met deze map aan de slag moet?
Ik heb het geprobeerd met iets als:
#include <.\Library\Nodo\EthernetNodo.h>
en
#include <.\Library\Nodo\WireNodo.h>
maar dat snapte de compiler niet: beide libs niet gevonden.
De wens is dus: de Nodo map uitpakken in de sketchbook folder, enkele configuratie aanpassingen in Nodo.ino zoals hierboven aangegeven, compileren en klaar.
Of denk ik er te simpel over?
Ik hoor graag, alvast bedankt.
Eric
Eric
Geregistreerd: 07 apr 2012, 18:26
Re: Nodo 3.7 compileer fout
Berichtdoor henkdejonge » 20 aug 2014, 10:54
Hi,
Je moet de de nodo library map in de volgende directory zetten.
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Of als je een 32bit versie windows hebt
C:\Program Files\Arduino\libraries
Dat zou moeten werken.
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor manjh » 20 aug 2014, 12:29
Heb je ook het juiste type Arduino board gekozen in de compiler?
Berichtdoor Eric » 21 aug 2014, 09:54
Eric
Berichtdoor Eric » 21 aug 2014, 10:01
Eric
Berichtdoor manjh » 21 aug 2014, 16:44
;) :) :D
