WebApp Eventlog toont geen Kaku/NewKaku signalen meer http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=2183 |
Auteur: | Sjoerdp [ 18 aug 2014, 17:22 ] |
Titel: | WebApp Eventlog toont geen Kaku/NewKaku signalen meer |
Auteur: | Sjoerdp [ 21 aug 2014, 09:25 ] |
Titel: | Re: WebApp Eventlog toont geen Kaku/NewKaku signalen meer |
Niemand het zelfde probleem of de oplossing? ![]() |
Auteur: | manjh [ 21 aug 2014, 09:48 ] |
Ik begrijp dat het getriggerd wordt door dat binnenkomende hex signaal. Check even of dat signaal nog klopt. In oudere releases werd dat namelijk een beetje vervormd, maar wel consequent zodat het allemaal werkte. in nieuwere releases is het signaal daarmee veranderd, omdat het nu wel volledig wordt weergegeven. Je kunt ook even kijken of het werkt, door op deze Nodo gewoon handmatig het userevent te triggeren, gewoon via serieel "userevent 1,1" intikken. Dan moet er iets gebeuren. |
Auteur: | Sjoerdp [ 21 aug 2014, 09:56 ] |
Probleem is dat het signaal helemaal niet binnen lijkt te komen. Ik zie tenminste geen enkele waarde in de Eventlog in de WebApp. Ook serieel zie ik niets behalve de welkomstbanner. Ik zou de hex waardes toch in de Evenlog in de Webapp moeten zien? Ik heb de juiste regels toch al in mijn eventlist staan om deze RF signalen in de WebApp te krijgen? |
Auteur: | manjh [ 21 aug 2014, 16:43 ] |
Kun je eens proberen om RawsignalReceive on te zetten, en dan eens kijken wat er gebeurt? |
