Toon onderwerp - Nodo loopt vast binnen een uur • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Flippo765 » 05 jul 2014, 15:09
Na enige tijd nagenoeg geen vastlopers meer gehad te hebben met de Nodo gaat sinds kort het weer elk uur mis.
De rode led gaat branden en dan is er geen communicatie meer mogelijk, niet via de webapp maar ook niet met de RF KAKU afstandsbedieningen.
Ook worden er geen eventlistcommando´s meer uitgevoerd wat betekent dat er geen licht aangaat of rolluiken open of dicht gaan.
Volgens de router heeft de Nodo tijdens vaststaan geen IP meer dus is geen verbinding met de webapp dan wel logisch.
De usb aansluiting loshalen en weer aansluiten is de enige manier om hem hieruit te krijgen.
Geprobeerde actie´s:
- Voeding meerdere gewisseld
- batterij gewisseld
- alle in/outputs los
- ophalen van inputs uit eventlist verwijderd
- SD kaartje gewisseld
- SD kaartje leeggehaald (file erase)
- LED opzetprint ervanaf gehaald (hier stuur ik de WC verlichting mee)
Ik heb een Nodo Mega/Ethernet met bandkabel en opzetprint verbonden aan de oude Nodo die je volgens mij op de due kan zetten.
Ook heb ik nog de Nodo kit 1.7 (nodo en arduino), deze had ook al problemen met vastlopen en daardoor ben ik overgestapt naar de mega (ook vanwege de internet mogelijkheid).
Heeft iemand enig idee?
Ik kan de MEGA nog uitwisselen voor een ander. Verder vraag ik me echt af of dit probleem oplosbaar is en of meerdere mensen dit probleem erkennen.
Update 17:09
Na het uitzetten van het wiredanalog commando (geen variabelen meer naar de Webapp) lijkt het probleem minder vaak voor te doen, ik heb dit al eerder gedaan en toen bleek uiteindelijk dat hij toch weer vastliep.
Ook zie ik dat Issue 854 is aangemaakt voor dit probleem maar deze heeft de status 'fixed'. Is er bekend wat daar de oplossing is?
Update 7-7:
Voeding gewijzigd voor een 12V/4,5A, geen verbetering, Nodo liep binnen 2 min vast.
LED opzetprint eraf gehaald, eens kijken of dit een oplossing biedt.
Wat wel opvalt is dat eerder altijd de rode led brandde bij vaststaan, nu is dit niet altijd meer het geval. Volgende keer zal ik kijken of de radiobesturing dan nog werkt (middels KAKU remote).
Flippo765
Re: Nodo loopt vast binnen een uur
Berichtdoor Flippo765 » 10 jul 2014, 00:23
Niemand die dezelfde problemen ondervind? Of iets heeft gevonden waardoor hij niet meer vastloopt?
Nu zonder opzetprint en I/O aansluitingen lijkt het vastlopen minder te zijn maar dit beperkt de werking van de Nodo behoorlijk.
Verlichting en essentieele dingen maar weer handmatig overbrugd.
Flippo765
Berichtdoor andreo » 10 jul 2014, 00:46
Hoi Flippo765,
Zelf herken ik dit probleem totaal niet maar ik heb mijn voedingsbron anders aangesloten dan jij aangeeft.
De 12v aansluiting heb ik achterwege gelaten en geef de Mega/NES combinatie voeding via de USB aansluiting, hiermee bypass je de regelaar op het Arduino board en wordt er aanzienlijk minder warmte gegenereerd wat mogelijk je vastloper veroorzaakt. Mogelijk het proberen waard?
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor Flippo765 » 11 jul 2014, 10:30
André,
Bedankt voor je reactie, de voeding heb ik al vaker gewisseld.
Hij is gevoed geweest:
- Via de USB service uitgang van de router
- Via een USB lader
- Nu via een 12V voeding welke 4A kan leveren.
Ik las op de wiki waar het issue was aangemaakt dat de Nodo minimaal 2A moet krijgen, dit is niet te doen met USB laders dus heb ik nu een 12V voeding erop zitten.
Maar als dat alleen maar warmte genereert dan heeft die 12V voeding ook geen zin.
Komt de volgende vraag: Bestaan er USB voedingen van meer dan 1A?
Flippo765
Berichtdoor henkdejonge » 11 jul 2014, 11:59
Hi,
Ik maak gebruik van 9V adapters die 1A kunnen leveren. Diverse in gebruik en geen problemen.
http://www.ebay.nl/itm/EU-DC-9V-1000mA- ... 2a293c7810
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor markuser » 11 jul 2014, 12:30
Gebruik je wel de laatste versie? De router kan ook het probleem zijn.
Berichtdoor DMeekelenkamp » 11 jul 2014, 12:32
Idd is 12v misschien wat aan de hoge kant een dissipatie van 7 volt moet er dan plaats vinden. Ik gebruik zelf een 12 volt voeding en een spannings regelaar die ingesteld staat op 7 volt. Er is 5 volt nodig maar de 7805 op de Arduino verbruikt 2 volt om 5 volt te kunnen leveren. Dit printje gebruik ik:
Gr Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor softwareregi » 11 jul 2014, 15:07
Flippo,
Kun je eens aangeven wat je nou precies op de mega hebt aangesloten.
Dus welke opzetprinten gebruik je ?
Dan kunnen we de configuratie hier eens na bouwen en testen
Berichtdoor Flippo765 » 11 jul 2014, 17:56
Flippo765
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 jul 2014, 13:11
Alleen de jack en Vin aansluiting gaan via de 7805 regelaar. De usb aansluiting geeft direct spanning op de processor en is dan ook niet beveiligd tegen spannings pieken. Je kan ook rechtstreeks de dc dc buck converter op de 5v + en - aansluiten maar ook dan heb je geen beveiliging als er een spannings piek is.
Dat Fet board wordt dat gevoed via de arduino? Hoeveel vermogen heeft dat nodig?
Gr Dennis
Gr Dennis
DMeekelenkamp
