Toon onderwerp - Nesting Asun • nodo-domotica.nl
Nesting Asun
Nesting Asun
Berichtdoor justintime » 10 maart 2014, 20:12
Ik probeer dus een soort van puls te genereren met de ASUN. Omdat ik mijn huidige handzender bedraad ga aansluiten op de Asun. En heeft dus geen zin om twee minuten een contact te maken. Batterijen gaan dan erg snel leeg (knoopcel 3v.)
Is nesting op een of andere manier tegen te gaan?
Als ik op de wandschakelaar druk op "on" en dan nog een keer op "on" dan gaat hij netjes uit. Ik wil dit dus in de Nodo krijgen.
newkakusend 1,on; newkakusend 1,on. werkt dus niet. hij gaat dan in een loop. Wat ik ook probeer, met timers, fileexecute. niets werkt.
iemand nog iedeeen?
justintime
Re: Nesting Asun
Berichtdoor PieterS » 10 maart 2014, 22:39
Ik snap je betoog niet helemaal... En je situatie ook niet...
Daarom even voor de goede orde een resume:
Ik veronderstel dat je zonnewering hebt die elektrisch werkt. En daar een ASUN-650 op hebt aangesloten?
En dat je tevens (bijvoorbeeld) een AWST-8800 draadloze wandschakelaar hebt die een NewKaku-signaal verstuurt?
Zo zit in ieder geval mijn situatie in elkaar.
Een ASUN-650 Zonwering schakelaar kan ook met de ouderwetse homecodes als A t/m P worden aangestuurd. En die codes zijn simpel te verzenden vanuit de Nodo met Kakusend.
Je kunt met het commando KakuSend je Nodo de ASUN-650 toch zijn instructies laten geven? Bij mij werkt dat uitstekend.
Als ik de plank mis sla dan kan ik je verder niet helpen.
Re: Nesting Asun
Berichtdoor justintime » 11 maart 2014, 08:17
Thanks Pieter,
Dat is 'm!!!!.
Newkakusend 1,on; Kakusend D1,on
Newkakusend 1,off; kakusend D1,off
Ik wist niet dat je ook de schijfcodes uit de Nodo kon gebruiken op de A-series.
Achteraf vrij logisch. omdat de asun meerdere codes kan onthouden....stom...
De situatie is een Duo rolgordijn.
Met een motor die een digitale eind stop heeft. Dus deze kan ik alleen programmeren met de bijgeleverde afstandsbediening.
Dus ik moet het duorolgordijn bedienen met de originele A.b., de rf code herkent hij niet.
Nu ga ik vanaf de Asun de a.b.bedraad bedienen. Dus massa a.b. knoppen op massa asun.
En de live draden op de betreffende knoppen a.b. Aangezien de Asun 2 minuten blijft geschakeld en ik geen zin heb om telkens batterijen te verwisselen van de originele a.b. moet hij weer direct uit.
De motor heeft maar 1 puls nodig om te bewegen. Als je de knop ingedrukt houdt van de originele A.b., blijft hij zenden.
De a.b. heeft ook een stopknop maar deze kan ik niet kwijt. Aangezien ik nooit het gordijn helemal omhoog doe moet deze wel stoppen op een bepaalde hoogte (dmv timer) dit ga ik doen d.m.v. AWMR-230. en deze haalt de complete spanning van de motor. Daarna schakelt de AWMR-230 weer in.
In ieder geval bedankt voor de tip.... Ik had al wel wat gedaan met een script. Maar deze schakelde twee keer in en uit. Kost veel tijd. Dit werkt veel mooier.
Als nieuweling....heb je veel uit te dokteren, wat erg leuk is, soms ook met frustratie....maar als je de fijne kneepjes niet kent??
Ook heb ik gemerkt dat je heel creatief moet denken. En dat er veel wegen zijn die naar Rome leiden.
justintime
Re: Nesting Asun
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 maart 2014, 10:18
Waarom zet je niet 2 wiredout draden via een optocoupler of transistor op je afstandsbediening van je duo rolgordijn.
Of nog makkelijker via een 2 channel relais bordje.
Bijv: NewKAKU xxxxx; WiredOut 1, on ! NewKAKU schakelt WiredOut 1 aan!
NewKAKU xxxxx; TimerSet 1,2 !NewKAKU zet Timer 1 op 2 sec.!
Timer 1; WiredOut 1, off !Timer 1 zet WiredOut 1 uit!
En dan nog een keer voor omhoog.
Groeten Dennis
DMeekelenkamp
Re: Nesting Asun
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 maart 2014, 10:45
DMeekelenkamp
Re: Nesting Asun
Berichtdoor justintime » 12 maart 2014, 12:41
Was ook een manier.....
Maar de Nes staat straks centraal in huis. Dus overal draden trekken, daar wordt het niet mooier op. Ik krijg al opmerkingen thuis dat er straks een draad loopt vanaf de a.b. naar de Asun. WAF is nog niet geheel door hier.
En de asun is compacter dan een Nsm. Vandaar deze oplossing.
Zoals ik m nu in het script hebt staan werkt het.
Van het weekend alles aan sluiten op het rolgordijn icm schemer schakelaar.
Volgende week komt de elektronische gordijnrails binnen. Deze heeft gelukkig wel een com en twee live draden. Dus dat wordt makkelijker.
justintime
Re: Nesting Asun
Berichtdoor DMeekelenkamp » 12 maart 2014, 13:14
Dat kan ook was alleen in de veronderstelling dat je a.b. draadloos was dus dan had die gewoon centraal bij je nes kunnen liggen. En dan had je helemaal geen draden hoeven trekken.
DMeekelenkamp
