Toon onderwerp - RFID plugin (Wiegand-26) • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Annie » 25 feb 2014, 23:25
Hello;
Is het mogelijk om met de RFID-plugin twee stuks Wiegand-26 RFID readers aan de NES / Mega 2560 te hangen? Zou graag één exemplaar (binnen, met keypad) het alarm willen laten activeren met naar keuze Wiegand-tag of keycodes. Het andere exemplaar (buiten, zonder keypad) wil ik dan de deur laten openen en het alarm laten deactiveren met de RFID tags. Als er twee Wiegand-26 RFID- readers aangesloten kunnen worden, hoe kan ik dat dan het handigst doen, hebben ze beiden hun eigen twee datalijntjes nodig of kunnen ze die delen? De afstand tussen de Nodo en de readers is circa tien meter. Aansturing van de elektrische opener ga ik waarschijnlijk met een asun-650 doen zodat bediening ook draadloos kan met een NewKaKu schakelaar.
Groetjes,
André
Annie
Re: RFID plugin (Wiegand-26)
Berichtdoor Annie » 02 maart 2014, 09:53
Ik heb nog eens zitten nadenken over hoe er twee Wiegand-kaartlezers aan een Nodo gehangen kunnen worden. Is het mogelijk om de plugin twee keer te compileren, één in de originele staat, en één met aangepaste pinnummers?
Op die manier zou je dan (hoop ik) twee Wiegand-kaartlezers op de Nodo kunnen aansluiten met elk hun eigen datalijnen:
Originele plugin:
#if NODO_MEGA
SetPinIRQ(A8);
SetPinIRQ(A9);
#else
SetPinIRQ(A0);
SetPinIRQ(A1);
Tweede exemplaar:
#if NODO_MEGA
SetPinIRQ(A10);
SetPinIRQ(A11);
#else
SetPinIRQ(A2);
SetPinIRQ(A3);
Het zou voor mij volstaan als beide Wiegandlezers aan dezelfde Nodo-pinnen worden aangesloten (parallel) maar dat is niet zomaar mogelijk denk ik. Ik weet niet of dat gaat werken zonder rook zeg maar :mrgreen:. Vandaar dit tweede plugin idee. Weten Martinus of Richard hier misschien raad?
Groetjes,
André
Annie
Berichtdoor Annie » 03 maart 2014, 23:28
Heb geprobeerd twee plugins te compileren voor twee readers, had één plugin hernoemd en de pinnummers erin ge-edit. Helaas werkte dit niet. De status van de Nodo gaf aan dat alleen de originele plugin actief was. Ook als er maar één plugin werd gecompileerd met andere pinnummers (A10 en A11), dan werkte het niet op die pinnen. Heb nu in de elektronicahoek gevraagd of de Wiegandkaartlezers parallel kunnen.
EDIT: Helaas, ik kwam er achter dat als je twee Wiegandlezers parallel gaat zetten, de Nodo het verschil tussen beiden natuurlijk niet kan zien. De Nodo weet dan niet of je nou naar binnen of naar buiten gaat.... Ik hoop dus dat het mogelijk wordt om met een plugin een tweede wiegandlezer aan te sluiten met twee eigen datadraadjes (aan A10 en A11).
Hoop dat dit te doen is?
Groetjes,
André
Annie
Berichtdoor rtenklooster » 05 maart 2014, 17:16
Hoi André,
Persoonlijk zou ik voor de stabiliteit een gewone arduino mini pro gebruiken die je evt. via i2c aansluit op de mega. Zo blijf je compatibel met de nodo software, kun je zonder moeite updaten en hoef je geen aparte plugin te maken.
Een mini pro koop je voor nog geen €2.50 euro op ebay. Bijv.
Lijkt mij de kortste klap.
Berichtdoor Annie » 06 maart 2014, 07:14
Hoi;
het liefst zou ik toch blijven werken met één NoDo, in ieder geval de komende tijd. Weet jij of het mogelijk is om een tweede plugin te compileren die gebruikmaakt van twee andere wiredin pinnen (bijv. A10 en A11) of moeten er dan ook zaken in de NoDo code worden aangepast?
groetjes,
André
Annie
