Toon onderwerp - Booting... • nodo-domotica.nl
Booting...
Booting...
Berichtdoor VWDomotica » 02 feb 2014, 16:50
Beste Allen,
Allereerst hartelijk dank aan de bedenkers van dit mooie project !!
Al flink aan het stoeien geweest om een nodo (Mega) leven in te blazen, echter na het uploaden van de sketch wordt er in de serial monitor alleen de text "Booting .... " weergegeven. Verder volgt er ook na lange tijd geen verder teken van leven.
Ethernetkaart(+SD) en Mega zijn eerder gebruikt voor een ander doeleind en werken. Zojuist nogmaals deze oude sketch geladen en getest op werking wat geen problemen oplevert, temp en rv kan vanaf android app ingezien worden.
(Edit: Uiteindelijk, zie latere posts, na testen met een vervangende Mega bleek deze niet juist te werken en het probleem te zijn.)
Eeprom inmiddels ook maar eens leeggemaakt, diverse malen Nodo versie "SWACNC-MEGA-R596 Nodo V3.6" opnieuw geupload dit mocht echter allemaal niet baten.
Iemand van jullie een idee en mij zo verder kan helpen ?
Alvast hartelijk dank !
Vriendelijke groet,
Wim
Laatst bijgewerkt door VWDomotica op 14 feb 2014, 21:55, in totaal 1 keer bewerkt.
VWDomotica
Geregistreerd: 02 feb 2014, 16:38
Re: Booting...
Berichtdoor softwareregi » 02 feb 2014, 18:49
Heb je de sd card al een keer opnieuw geformateerd?
Blijven er ledjes branden op de ethernetkaart, zo ja welke?
Re: Booting...
Berichtdoor VWDomotica » 02 feb 2014, 22:44
De sd is nieuw en geformateerd als fat 32.
Lampje 'rx' knippert af en toe.
Constant branden de lampjes van:
- coll
- fulld
- 100m
- link
- power
VWDomotica
Re: Booting...
Berichtdoor rwijbenga » 02 feb 2014, 23:28
Welke ethernet kaart gebruik je ?
Welke chip zit erop, een Wiznet 5100 ?
Re: Booting...
Berichtdoor VWDomotica » 02 feb 2014, 23:53
Betreft inderdaad een ethernetkaart (+ micro sd slot) met een wiznet w5100 chip.
Op de shield zit een sticker met: HanRun HR911105A 09/44
VWDomotica
Re: Booting...
Berichtdoor henkdejonge » 03 feb 2014, 11:02
Misschien stomme vragen maar heb je de slashes // voor de #include van de NodoEthernet.h in de nodo.ino weg gehaald? En heb je de goede ethernet library er voor staan?
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Re: Booting...
Berichtdoor manjh » 03 feb 2014, 11:43
Compileer eens zonder ethernet, en kijk of hij dan wel door de boot heenkomt...?
Re: Booting...
Berichtdoor VWDomotica » 04 feb 2014, 20:00
Helaas is het nog niet gelukt, wellicht dat door de info hieronder bij iemand van jullie wel een lichtje gaat branden. Na al deze dingen uitproberen is het bij mij even uit :roll:
- Arduino software opnieuw gedownload en geinstalleerd;
- Nodo software (versie 3.6) opnieuw gedownload en geinstalleerd;
- NodoEthernet map in Library geplaatst;
- Nodo map path (op d:....) in sketch aangepast;
- Alle // op tab Nodo zijn verwijderd;
- Sketch geupload, helaas weer de melding Booting....
- Met NodoEthernet.h
Binaire sketch-grootte: 90.602 bytes (van een 258.048-byte maximum)
- Zonder NodoEthernet.h:
Binaire sketch-grootte: 90.440 bytes (van een 258.048-byte maximum)
- Als Small Nodo geupload, juiste melding verschijnt
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties !!
VWDomotica
Re: Booting...
Berichtdoor markuser » 04 feb 2014, 20:39
Als ik het goed begrijp dan werkt het compileren wel als je ethernet niet meer complimeerd ?
Dat heb ik namelijk ook op 1 Nodo. Inmiddels heb ik een nieuwe ethernetkaart besteld.
Als deze binnen is laat ik je weten of het bij mij is opgelost.
Re: Booting...
Berichtdoor VWDomotica » 04 feb 2014, 21:36
Hoi Mark,
Hoor graag van je of dit het probleem kan oplossen !
Vreemd vindt ik het wel dat dezelfde combinatie Mega+Ethernet die ik nu gebruik voor de Nodo eerder wel voor een ander projectje gewerkt heeft.
VWDomotica
