Toon onderwerp - Nodo ID aanpassen • nodo-domotica.nl
Nodo ID aanpassen
Nodo ID aanpassen
Berichtdoor stavast » 22 okt 2013, 18:22
Hoi Allemaal,
Van het weekend was het mij gelukt om mijn nodo te koppelen aan de webapp. de webapp draait lokaal op een raspberry pi, echter loop ik nu tegen het probleem dat ik niet meer kan connecten.
het probleem zit hem in het feit dat de nodo ID's verschillend zijn na het opnieuw uploaden van de software. nu las ik dat je het ID zou moeten kunnen aanpassen doormiddel van commando "ID <id>", echter lijkt dit niet te werken.
in de serial console van arduino zie ik dat de nodo goed opstart. na het opstarten typ ik het commando in als volgt: ID 48TN38U7 (48TN38U7 is de ID die staat in de webapp). wat doe ik fout en hoe zou ik de nodo kunnen verwijderen uit de webapp zodat ik een nieuwe zou kunnen aanmaken?
kevin
stavast
Geregistreerd: 29 sep 2013, 06:37
Re: Nodo ID aanpassen
Berichtdoor rtenklooster » 25 okt 2013, 18:10
Waarom pas je het id van je nodo in de database niet gewoon ff aan? Lijkt me de kortste klap? En snap het niet helemaal. De ID wordt door de webapp gegenereerd. Hoe kan jouw id dan afwijken?
Berichtdoor stavast » 27 okt 2013, 20:17
stavast
Berichtdoor rtenklooster » 27 okt 2013, 21:25
Lijkt inderdaad niet goed te gaan.
Wat ik zou proberen, maar weet niet of je dit al hebt gedaan:
- Wis die user uit de tabel.
- Registreer je opnieuw
- Typ in de nodo: Reset;
- Controleer of je de benodigde wijzigingen hebt doorgevoerd in :\webservice\admin\json_setup_connection.php
-> Zoeken op nodo-domotica.nl en vervangen door je eigen ip.
- Opnieuw instellen, let op je nodo poort.
En dan moet het werken.
Berichtdoor stavast » 28 okt 2013, 20:14
stavast
Berichtdoor geva » 28 okt 2013, 22:38
Heb onlangs met een experiment ook zoiets voorgehad.
Tot ik op één of andere post hier terechtkwam, die ook zei om bepaalde urls aan te passen door een stringvariabele ($web_app) oid. Zou best als een readme bijgeplaatst worden, of gewoon in de source overal die variabele vervangen worden ipv hardcoded nodo-domotica.nl
geva
Geregistreerd: 26 okt 2013, 09:38
Berichtdoor Paul » 29 okt 2013, 00:05
Berichtdoor geva » 29 okt 2013, 08:27
Perfect ! ;)
geva
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 27 gasten
