Toon onderwerp - Probleem met IR zenden • nodo-domotica.nl
Berichtdoor toean » 16 okt 2013, 17:35
Na enkele dagen puzzelen en zoeken gaarne jullie hulp.
Probeer een commando via ir te verzenden echter zonder resultaat. Ik zie met een camera de leds niet oplichten. Heb uiteraard outputir aan staan en zie ook in de eventlist dat het commando wordt verstuurd. Rf werkt wel gewoon.
Na enig speurwerk op het forum kwam ik volgende post tegen:
viewtopic.php?f=9&t=65&start=10
Hierin staat dus dat ir zenden niet werkt met een Mega zoals ik ook heb.
Aangezien het al een wat oudere post is vroeg ik me af of dit nu ook nog zo is of dat dit probleem al is opgelost.
Mijn setup:
Nodo shield v1.2
Coupler shield
Ethernetshield
Mega 2560
Nodo versie 3.6 build 596
Gr Toine.
toean
Geregistreerd: 28 sep 2011, 14:41
Re: Probleem met IR zenden
Berichtdoor manjh » 16 okt 2013, 21:51
Zou gewoon moeten werken.
Staat ir wel aan?
Doe eens "status output".
Berichtdoor toean » 17 okt 2013, 15:31
Met status output krijg ik:
Input=HTTP(141.138.136.245); Unit=1; Event=Status Output,0
Output HTTP,On
Output IR,On
Output RF,On
En als ik kakusent n3, on verstuur krijg ik:
Input=HTTP(141.138.136.245); Unit=1; Event=KakuSend N3,On
Output=IR; Unit=0; Event=KakuSend N3,On
Output=HTTP(141.138.136.245); Unit=1; Event=KakuSend N3,On
Output=RF; Unit=0; Event=KakuSend N3,On
Gr. Toine.
toean
Berichtdoor manjh » 17 okt 2013, 22:11
Zou gewoon moeten werken. Check je hw nog eens goed, met name de ir zenders en de bedrading. Wat voor shield gebruik je?
Berichtdoor toean » 17 okt 2013, 22:18
Shield 1.2.
Toine
toean
Berichtdoor toean » 18 okt 2013, 11:30
Heb net mijn coupleshield v1.0.1 doorgemeten. Alles okee. Rest ziet er ook goed uit.
Toine.
toean
Berichtdoor Paul » 30 okt 2013, 22:16
Al werkend?
Berichtdoor toean » 01 nov 2013, 13:09
Nee helaas niet. Weet niet hoe ik het optimaal kan testen om de fout te traceren.
Toine.
toean
Berichtdoor Paul » 01 nov 2013, 13:12
Berichtdoor toean » 01 nov 2013, 13:45
Ik gebruik een Mega 2560.
Toine
toean
