Toon onderwerp - Nodo Release 3.6 - Plugins • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Thijs » 05 okt 2013, 21:18
Thijs
Geregistreerd: 02 maart 2013, 10:34
Re: Nodo Release 3.6 - Plugins
Berichtdoor manjh » 06 okt 2013, 10:50
Klopt dat path wel? Lijkt wel alsof je de libraries directory meeneemt.
Waar staat je nodo script?
Doe eens een "status plugin", en kijk of de kaku en pluguns zijn meegecompileerd.
Doen de kaku commando's het ook niet?
Berichtdoor Thijs » 06 okt 2013, 11:01
Laatst bijgewerkt door Thijs op 06 okt 2013, 11:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Thijs
Berichtdoor mvdbro » 06 okt 2013, 11:09
Wat we al gezien hebben als misser is "Plugin" in de config file i.p.v. "PLUGIN".
Het is case sensitive.
Berichtdoor Thijs » 06 okt 2013, 12:05
Dan moet ik daar naar kijken!
Bedankt voor de tip.
Thijs
Berichtdoor erwin » 06 okt 2013, 12:08
Ik heb het als volgt gedaan om het werkend te krijgen:
1. Je installeert FTDI drivers (ik dacht dat ik deze gedownload had van http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm).
2. Download van de Arduino website de compiler versie arduino 1.0.5 (http://arduino.cc/en/Main/Software).
Dit alles installeerde ik onder C:\Program Files\arduino 1.0.5.
3. Ik koppelde mijn MEGA 250 aan de pc en ging via het "control panel" om de driver voor dit bord te installeren (Voor windows 7 professional: system/device manager klik ergens in het window, bvb op je pc naam, ga vervolgens in je menu balk naar "Action" en kies voor "scan hardware changes" je scherm zal gerefreshed worden en je gaat onder PORTS(com LPT) kijken naar de vermelding van je arduino MEGA . Klik hierop met de rechter muis en kies voor "update driver software" en je gaat zelf naar de directory waar je je arduino compiler geïnstalleerd hebt (voor mij was dit C:\Program Files\arduino 1.0.5\drivers) en je kiest uit het aanbod je Arduino MEGA 2560. Noteer de poort waarmede je mega met de computer verbonden is.
4. download de mega software. Ik heb deze geunzipped in c:\nodo (Verander in dit stadium nog niets aan het bijgeleverde config bestand)
5. download ALLE plugins voor de nodo en zet deze onder c:\nodo\plugins (Ik heb ze allemaal gedownload, zo moet ik in de toekomst niet telkens plugins van internet gaan downloaden als er andere behoeften zouden zijn)
6. copieer heel de map NodoEthernet ( te vinden onder c:\nodo) naar de libraries van je arduino compiler (Ik heb geen move gedaan maar een copie van c:\nodo\NodoEthernet map naar c:\\Program Files\arduino 1.0.5\libraries)
7. Start de arduino compiler op en laad c:\nodo\nodo.ini
8. In nodo.ini pas je de lijn aan tot: #define SKETCH_PATH C:\Nodo en zorg je tevens dat er #define CONFIG_FILE Config_01.c staat.
9. Ga volgende compiler instellingen na:
Onder het menu EXTRA => board kies je voor Arduino MEGA 2560 or MEGA ADK
Onder het menu EXTRA => programmer kies je voor de optie AVRISP mkII (de tweede optie)
Onder het menu EXTRA => seriële poort kies je voor de poort waarop de MEGA aangesloten werd aan je pc en die je in stap 3 genoteerd hebt
10. Vervolgens compileren en uploaden.
11. Indien vorige stappen werkten, ga je nu pas het bijgeleverde config bestand met de benodigde plugins uitbreiden. Je kan dit het beste doen door de Je copieert hiervoor de 3 laatste regels (1 comentaar lijn en 2 niet commentaar lijnen). In de nieuwe gecopieerde lijnen verander je alleen de plugin nummers (Door te copieren, heb je geen problemen met hoofd en kleine letters !!)
10. Opnieuw compileren en uploaden.
11. Open via het menu EXTRA de seriële-monitor en vraag de status van de MEGA op. In het antwoord zal je zien welke plugins daadwerkelijk mee gecompileerd en opgeladen werden.
Hopelijk helpt dit je verder en ben ik niets vergeten te vermelden.
Veel succes ermee
erwin
Berichtdoor Thijs » 06 okt 2013, 17:57
Allen bedankt voor de reacties !
Het probleem zat hem in de case sensitive van de config file.
Plugin veranderd in PLUGIN en alles was te compileren.
Thijs
Berichtdoor comtech » 09 okt 2013, 14:08
comtech
Geregistreerd: 22 jan 2012, 21:57
Berichtdoor proza » 09 okt 2013, 18:05
Berichtdoor comtech » 09 okt 2013, 21:09
Inmiddels via email van proza de plugin bestanden gekregen.
Maar hij geeft nog wel compile errors.
Nu heb ik het config bestand wat proza op het forum gepost heeft gebruikt en dan kan ik plugin 8 wel meecompilen.
Zet ik plugin 10 (met exact dezelfde regels maar dan 010 ipv 008) eronder krijg ik weer compile errors.
Nu heb ik de 008 veranderd in 010 en dan doet hij het ook .
Maar dan alleen plugin 010.
Heel vaag allemaal.
Maar eens kijken met welke plugin ik mijn alecto WS1700 aan de praat kan krijgen.
Hij staat niet in de lijst maar wie niet waagt...
comtech
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 35 gasten
