Toon onderwerp - Arduino en Uploaden • nodo-domotica.nl
Arduino en Uploaden
Arduino en Uploaden
Berichtdoor justintime » 26 sep 2013, 20:40
Het soldeerwerk is voor elkaar.
Alleen nu ben ik al een halve middag en gehele avond aan het rotzooien met Arduino.
En ik krijg het maar niet voor elkaar.
Ik krijg telkens diverse fourmeldingen.
Zoals bijgevoegd screenshot.
Wat ik ook verwarrend vind is dat je "Ethernetnodo" hebt en "nodoEthernet"
Kan iemand een duidelijke stap voor stap handleiding schrijven die up to date is?
Ik heb hier ook gekeken en doe exact wat hier staat. viewtopic.php?f=13&t=526
Ik heb Compiler 1.0.1
Arduino MEGA met Ethernet en daarboven een protoshield
Maar dat maakt volgens mij niet veel uit het verifieren lukt gewoonweg niet.
Map ethernetnodo en nodoethernet naar libraries verplaatst.
En de Complete Nodo v3.6 heb ik bij users/documenten staan.
In de compiler verwezen naar die locatie.
En dan krijg ik de volgende fout code.
Iemand die mij de goede richting op kan duwen?
justintime
Re: Arduino en Uploaden
Berichtdoor rtenklooster » 26 sep 2013, 21:15
Volgens mij is het de arduino compiler versie die jij gebruikt die het probleem geeft.
Als je de laatste versie wilt uploaden moet je 1.0.3 hebben.
Verder even voor de zekerheid:
Selecteer het goede bord in settings, de uno of mega.
De ethernet libary die in de download zit moet je in de map libaries plaatsen.
De oude libary moet je wissen, gewoon map wissen.
Daarna de compiler rebooten.
Moet werken, Succes
Berichtdoor justintime » 27 sep 2013, 06:20
Het is gelukt. Heeft dus gelegen aan de Arduino compiler versie.
justintime
