Toon onderwerp - Aurel en pinnen • nodo-domotica.nl
Aurel en pinnen
Aurel en pinnen
Berichtdoor justintime » 26 sep 2013, 06:29
Eindelijk alle spullen binnen om zelf de Nodo te bouwen. Schema is verder duidelijk alleen toch nog een vraag over de receiver en transmitter modules van Aurel.
De overige pinnen, moet ik die ook voorzien van +5 en ground? Of alleen de pinnen gebruiken zoals in de beschrijving?
En bij de transmitter zie ik geen antenna staan, wel Rf out. Is dit de antenne?
Voordat ik de boel sloop. Toch ff zekerheid.
Bedankt.
justintime
Re: Aurel en pinnen
Berichtdoor rtenklooster » 26 sep 2013, 11:41
Zender is inderdaad 3x gnd en 2x + zo uit mijn hoofd ( let op, de + dit is een uitganspin van de atmega he, niet gewoon +5 volt. Dan nog 1 data uit en een antenne pin.
Re: Aurel en pinnen
Berichtdoor TeamKleijn » 03 nov 2013, 23:16
Hallo allen,
Heb inmiddels hier ook een funduino opgetuigd met de Nodosoftware 3.6 zoals aanbevolen werd. De webapp gedownload en geinstalleerd. Dit werkt allemaal. de webapp kletst met de Nodo en ik krijg netjes een status overzicht van de Nodo als ik daar om vraag.
Mijn volgende stap is de Aurel ontvanger plaatsen. Hiervoor heb ik een breadboardje genomen. De Aurel ontvanger erop geprikt en alles aangesloten zoals beschreven. Digital PIN 12 zou de voeding van de Aurel moeten zijn. (Ik verwacht dat de Ontvanger hier mee aan en uit gezet wordt) Voeding Digital PIN 2 zou de ontvangstdata in de NODO moeten krijgen van de Aurel. Ofwel PIN 14 van de Aurel gaat naar Digital PIN2 op de Nodo. De drie Ground aansluitingen zijn alle drie naar GND op de Nodo gekoppeld.
Om te testen probeer ik met een KAKU handzender een willekeurig commando te sturen. Ik verwacht dat er dan iets in de Eventlog van de webapp wordt gemeld. Dat gebeurd helaas niet
Graag hulp
Alvast dank voor reactie
Rob
TeamKleijn
Re: Aurel en pinnen
Berichtdoor mvdbro » 05 nov 2013, 07:51
Gebruik je een Arduino MEGA of UNO?
Bij een MEGA zijn de IO pinnen gewijzigd:
Re: Aurel en pinnen
Berichtdoor TeamKleijn » 05 nov 2013, 23:35
TeamKleijn
Re: Aurel en pinnen
Berichtdoor TeamKleijn » 11 nov 2013, 23:19
RTC, Ontvanger en speakertje doen het, alleen de transmiter wil niet erg lukken. Ook ander exemplaar van dezelfde Aurel zender gebruikt, helaas geen positief resultaat. Als me kan/wilt helpen zie andere thread over de Aurel zender...
Rob
Team Kleijn
TeamKleijn
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 32 gasten
