Oregon THGN132N
Oregon THGN132N
Berichtdoor avdl72 » 15 sep 2013, 09:19
Na 2 dagen puzzelen vraag ik nu toch maar hulp op het forum.
Ik heb een Oregon THGN132N en deze krijg ik niet aan de praat.
In de code heb ik de volgende regels staan:
#define OREGON_V2_TEMP_BASE_VAR 11
#define OREGON_V2_HUMID_BASE_VAR 12
In het script op de webapp staat vervolgens het volgende:
EventlistWrite; Boot 1; UserPlugin 1,56
EventlistWrite; Boot 1; UserPlugin 6,1
In telnet zie ik wel onderstaande berichten voorbij komen:
RF OregonV2 Unknown sensor ID:56
Input=RF, Event=0xB660636
Output=HTTP(192.168.1.10), Event=0xB660636
Input=RF, Event=0x30C6636
Output=HTTP(192.168.1.10), Event=0x30C6636
Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik krijg geen waardes uitgelezen.
Kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd doe, of hoe ik het kan oplossen?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor wvh » 16 sep 2013, 21:08
Je bent niet alleen , hier werkt de Oregon THGN132N alleen met de nodo versie SWACNC-MEGA-R491 met als Sripts EventlistWrite; Boot 1; UserPlugin 1,122 ( 122 als ID )
Bij de nieuwe versie lukt het hier ook niet meer, zelfs is dan het ID niet meer te zien via telnet.
Zou iets te maken hebben dat de THGN meer data doorstuurt tegenover de THN132n .
Grt Victor
wvh
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor ff2000 » 16 sep 2013, 21:35
Ik heb twee Oregon sensoren en ze werken perfect. Ik gebruik de nieuwste versie nodo. De juiste plug in file in de plug in folder zetten. Middels een config.c bestandje alles configureren. In de Nodo software naar dat bestandje verwijzen en klaar. Oregon toewijzen aan een variabele en variabele versturen naar webapp.
Succes.
ff2000
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor wvh » 20 sep 2013, 22:35
ff2000 schreef:Ik heb twee Oregon sensoren en ze werken perfect. Ik gebruik de nieuwste versie nodo. De juiste plug in file in de plug in folder zetten. Middels een config.c bestandje alles configureren. In de Nodo software naar dat bestandje verwijzen en klaar. Oregon toewijzen aan een variabele en variabele versturen naar webapp.
Succes.
Mooi hoe krijg je dit klaar , ik heb nu ook de laatste nodo versie werkende hier .
ik zie hier in de monitor Event=OregonV2 139,11 .
In de webapp ingesteld als voorheen met variable 11 .
Wat heb je in jou EventList staan om de temperatuur naar de webapp te sturen ?
Victor
wvh
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor avdl72 » 22 sep 2013, 09:41
Bedankt voor de info.
Ik heb hem nu ook werkend, het bleek dat in de tussentijd de Oregon zijn ID had aangepast :oops:
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor ff2000 » 23 sep 2013, 10:32
Succes.
Victor
Je moet de variabele nog wel naar de webapp sturen.
Middels commando --> variablesend 11
Hang dit aan een timer en je variable wordt om de zoveel seconden (afhankelijk van je timer) naar de webapp gestuurd.
Groeten Frank
ff2000
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor wvh » 23 sep 2013, 20:51
Het is me gelukt wel dank zij Martinus die had me deze nacht nog een voorbeeld doorgestuurd, de THN132N loopt prima maar de THGN132N van Oregon is een miskoop toch voor gebruik met de nodo hier , wel spijtig .
Groetjes Victor
wvh
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor mvdbro » 06 okt 2013, 15:26
wvh schreef:Het is me gelukt wel dank zij Martinus die had me deze nacht nog een voorbeeld doorgestuurd, de THN132N loopt prima maar de THGN132N van Oregon is een miskoop toch voor gebruik met de nodo hier , wel spijtig .
Groetjes Victor
Hallo Victor,
Wellicht toch geen miskoop. Er is een bug ontdekt in Plugin_012 m.b.t. de checksum berekening van alleen de sensor types met hygro sensor. We zijn het nu aan het testen en het lijkt weer te werken zoals voorheen. Een update zal binnenkort worden geplaatst.
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor wvh » 06 okt 2013, 20:26
Dat is goed nieuws alvast bedankt jongens .
Ik heb de nieuwe PLUGIN nu in gebruik voor de THGN132N maar luchtvochtigheid krijg ik niet te zien dat was wel bij SWACNC-MEGA-R491 Nodo V3.0.1. voor de rest werkt hij zoals de THN132N .
Victor
Laatst bijgewerkt door wvh op 14 okt 2013, 21:23, in totaal 2 keer bewerkt.
wvh
Re: Oregon THGN132N
Berichtdoor proza » 09 okt 2013, 18:40
mvdbro schreef:Hallo Victor,
Nu ik meer en meer zie dat de Oregon THN132N niet meer leverbaar is icm het bovenstaande bericht van Martinus kan ik nu met een gerust hart zijn 'opvolger' Oregon THGN132N aankopen?
