nodo aan de praat, maar niet normaal ?
Berichtdoor strongetje » 14 jan 2012, 12:46
hallo,
ben hier al enkelle dagen aan het proberen om de nodo aan de praat te krijgen.
ir ontvangst en RF ontvangst werkt (IR zenden nog niet aangesloten).
maar RF verzenden lukte niet.
na wat geklooi een LED op de digitale pin 5 aangesloten om te kijken of er wel signaal was.
na een newkaku te verzenden naar een aan te melden APA3-1500R te versturen, werd deze geaccepteerd.(LED knippert ook enkelle keren)
haal ik de LED weg, werkt RF verzenden niet.
is dit normaal, of doe ik iets verkeerd ?.
gebruik een AM OOK 433,92 TX-SAW 433/s-Z RFM module van conrad.
pin bezetting:
pin 1 >> Massa
pin 2 en 3 >> digitaal 5 arduino
pin 4 >> Massa
pin 11 >> draadje als antenne
pin 13 >> Massa
pin 15 >> digitaal 4 arduino
dit alles geinstalleerd op een breadbord.
bvd voor de info
mvg,
strongetje
Geregistreerd: 03 jan 2012, 21:13
Re: nodo aan de praat, maar niet normaal ?
Berichtdoor Paul » 14 jan 2012, 19:02
Natuurlijk komt nu niet het antwoord wat je wilt horen, maar verzenden van RF levert eigenlijk alleen problemen op als de hardware is aangesloten. Ik ken zo niet de penbezetting van de zender uit mijn hoofd, maar check, check en dubbelcheck.
Geef even het conrad artikel nummer of een url van de datasheet van de zendmodule.
Berichtdoor strongetje » 14 jan 2012, 22:58
hallo Paul,
hier is de link naar conrad:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=190224
heb er verder geen problemen mee, maar vind het raar dat ik een LED moet plaatsen.
mvg,
strongetje
Berichtdoor bryan241 » 14 jan 2012, 23:06
Mark,
Je hoeft pin 2 van de zender niet aan te sluiten. Laat pin 2 open.
Gebruik alleen pin 3 van de zender naar de arduino.
Dan gaat het waarschijnlijk wel werken zonder led.
Bij mij werkt het in ieder geval met hetzelfde zendertje.
Mvg,
Bryan
Berichtdoor strongetje » 15 jan 2012, 18:18
bryan,
bedankt voor de info.
maar ben vandaag weer aan het klooien geweest.
om een lang verhaal kort te maken.
heb de arduino op een usb hub aangesloten.
deze hub heeft een aparte voeding, zodra deze voeding uitstaat werkt het verzenden van RF signalen ook niet. :(
rest van de rand apperatuur werkt wel zonder dat de voeding ingeschakeld is :(
als de voeding uitstaat, krijgt de arduino nog maar 4 volt.
mvg,
strongetje
Berichtdoor bryan241 » 15 jan 2012, 19:11
Mark,
Je kunt ook alleen pootje 2 van de zender proberen.
Deze is voor lagere voltages 3-5V.
Misschien dat het dan werkt.
Mvg,
Bryan
Berichtdoor strongetje » 16 jan 2012, 08:54
Bryan,
ik heb die voeding van de USB hub in een aparte stekkerdoos met schakelaar zitten.
vorige keer dat ik de LED aansloot op pin 5 van de arduino, moest ik mijn bureau lamp aandoen.
deze zit op dezelfde stekkerdoos als de voeding van de USB hub.
omdat deze stekkerdoos aanstond, ging het ledje knipperen en kon ik RF signalen verzenden.
maar toen ik het gisteren weer probeerde, kon ik geen RF signalen verzenden en knipperde het ledje ook niet meer.
toen ik het breadbordje wilde controleren moest het bureau lampje weer aan, en kwam ik erachter dat het verzenden van RF signalen wel werkte.
toen ging er ook een lampje bij mij branden :D .
dus het werkt gewoon als de voeding van de USB hub aanstaat.
mvg,
strongetje
