Toon onderwerp - Beschrijving van de Nodo Software • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Thijs » 23 aug 2013, 15:17
Ontzettende beginners vraag waarschijnlijk,
Maar is er ergens een beschrijving te vinden wat er in ieder 'tab'blad wordt gedaan?
Ben zover dat ik weet dat je in Nodo het adres/unit nr van je bordje opgeeft. En dat er in Base wat verstopt zit over de pin bezetting en dergelijke.
Rest is abracadabra zeg maar, ook de UserPlugin vat ik nog niet....
Werk met Build 491 ivm webapp op eigen (synology) server. De mega met ethernetshield, klok en rf zender/ontvanger hangt hieraan. Verder een small die ik wil gebruiken om een RGB Ledstrip te dimmen..... deze voorzien van 3 mosfetjes op de digitale (pwm) pinnen 9, 10 & 11. Maar hoe krijg ik ze aan de gang ?
De schakeling van mosfetjes is getest met een andere sketch, die laat de ledjes netjes faden van de ene naar de andere kleur.
Elke hulp is welkom.
Vriendelijke groet,
Thijs
Thijs
Geregistreerd: 02 maart 2013, 10:34
Re: Beschrijving van de Nodo Software
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2013, 16:00
Hallo Thijs,
De ondersteuning van dim/fade van led's is pas ontwikkeld voor de nieuwe Nodo release. Het device en de bijbehorende commando's worden op de wiki beschreven:
Aangezien je de webapp op de Synology draait kun je helaas nog geen gebruik maken van de nieuwere Nodo (Beta!) release.
Je zult moeten wachten tot de update van de webapp op svn is gezet.
