Datum/Tijd blijven niet onthouden
Berichtdoor avdl72 » 22 aug 2013, 08:54
Als ik mijn Nodo versie 491 configureer voor de datum en tijd met onderstaande commando's:
>>ClockSetYear 20,13
Input=Terminal(192.168.1.105), Event=ClockSetYear 20,13
>>ClockSetDate 22,8
Input=Terminal(192.168.1.105), Event=ClockSetDate 22,8
>>Internal=Clock, Unit=1, Event=ClockDaylight 4,0
ClockSetDOW 5
Input=Terminal(192.168.1.105), Event=ClockSetDOW 5
>>ClockSetTime 9,50
Input=Terminal(192.168.1.105), Event=ClockSetTime 9,50
>>Internal=Clock, Unit=1, Event=ClockDaylight 2,0
En ik log vervolgens via Telnet in dan zie ik netjes de datum en tijd te staan:
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2012 P.K.Tonkes.
Nodo V3.0.1 Mega, Product=SWACNC-MEGA-R491, ThisUnit=1, ID=RECV2L8W
Date=2013-08-22 (Thu), Time=09:50 DaylightSaving
NodoIP=192.168.1.152, PortInput=6636
Host=192.168.1.10, HostIP=192.168.1.10, PortOutput=80
Echter als ik de Nodo reboot en dan inlog via Telnet dan staat er geen datum en tijd meer, en is de configuratie weg.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Datum/Tijd blijven niet onthouden
Berichtdoor rjmulder » 22 aug 2013, 09:04
Heb je er wel een RTC op zitten?
rjmulder
Berichtdoor Markie » 22 aug 2013, 17:36
De juiste commando's om dit te doen zijn
Clocksetdate 22-08-2013
Clocksettime 17:40
Geef als laatste het commando settingssave
Nu staat de wijziging ook daadwerkelijk opgeslagen .
Berichtdoor gijs » 23 aug 2013, 00:33
Heb ik ook gehad.
Kapotte RTC, waarschijnlijk in de brown-out logica.
Je kon hem weer aan de gang krijgen door de power eraf te helen en de batterij even los te nemen.
Daarna opnieuw datum/tijd zetten en werken. Ook een software os drukknop reboot gaf geen problemen.
Maar als (Nodo) power er af was geweest dan was het 5 van de 10 keer weer hangen.
Als het wel goed ging dan was de tijd keurig onthouden, dus de battery backup werkte naar behoren.
Ik heb twee andere modulen met hetzelfde chipje die geen problemen geven.
Groet, Gijs
gijs
Berichtdoor avdl72 » 24 aug 2013, 10:52
Ik heb de batterij ook eraf gehad en tevens het voltage gemeten, en die was goed.
Na het opnieuw instellen is het probleem nog steeds dat na een reboot de datum en tijd verloren gaat.
Ik denk dat het in dit geval toch een nieuwe RTC moet gaan bestellen.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
