Toon onderwerp - SD card error • nodo-domotica.nl
SD card error
Re: SD card error
Berichtdoor Thijs » 18 aug 2013, 20:14
Sind ik erachter ben dat je R491 moet gebruiken, blijf ik wel met de melding zitten dat de host niet berijkt kan worden.
Je tips opgevolgd, diverse malen en uitvoeringen helaas geen succes.
Mocht er iemand nog tips hebben, graag melden haha.
Vriendelijke groet,
Thijs
************** Update **********************
Vanuit een Terminal venster (Hercules van HW Group):
Reset (zo heb je een blanco nodo)
Via Webapp de automatische instelling laten doen)
In de terminal
Status all -----> bij HTTPHost gaf dit een webadres (mijn webserver..... en geen ip adres)
httphost IP-NAS/webapp/nodo.php ----> dit moet er komen te staan
Status all -----> ter controle
settingssave -----> lijkt me duidelijk wijziging opslaan
reboot ------> herstart
Na de herstart alles zoals het zou horen ! Heerlijk !
Klein vraagje wat nog open staat is wanneer de WebServer bestanden worden geupgrade zodat deze met de laatste (beta) releases werken .......
Dit is puur ter info, het nodo virus heeft weer toegeslagen. Al ben ik wel iemand die vaak de kusnt afkijkt en wat dingetjes combineert. Beter goed gejat dan slecht verzonnen is het motto :mrgreen: (natuurlijk wel de makers bedanken :o )
Laatst bijgewerkt door Thijs op 18 aug 2013, 21:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Thijs
Geregistreerd: 02 maart 2013, 10:34
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 18 aug 2013, 20:30
Had ik ook elke keer en als ik er een andere versie op zette (beta 3.6) en daarna de "goede" versie weer ging het bij mij wel goed.
rjmulder
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 20 aug 2013, 11:32
rjmulder
Re: SD card error
Berichtdoor Thijs » 20 aug 2013, 20:08
Thijs
Re: SD card error
Berichtdoor rjmulder » 20 aug 2013, 20:20
Nee gelukkig geen Ziggo ;) ik heb Concepts (Glasvezel) :D
De WAN poort in de router (TP-Link met OpenWRT) heb ik even uit gezet op afstand :) dus niks geen stekkers.
De HTTPHost via Telnet kunt aanpassen dat was ook wat ik in eerste instantie zocht maar kon het niet vinden en ik wou verder, ik heb niet vaak geduld :?
rjmulder
Re: SD card error
Berichtdoor TeamKleijn » 03 nov 2013, 23:23
Misschien dat iemand mij kan helpen.
ik heb een 1 Gig SD kaartje in het ethernet shieldje geplaatst wat op de At Mega zit.
Voordat ik dat plaatste heb ik het volledig FAT32 geformatteerd zoal Henk de Jonge al aangaf.
Er worden bestandjes opgezet, dus de Nodo kan lezen en schrijven naar de SD kaart.
Toch krijg ik vanuit de webapp bij Eventlog
Unit Event Timestamp
1 Boot 1 2013-11-03 12:50:13
1 Boot 1 2013-11-03 20:17:40
1 Boot 1 2013-11-03 20:18:22
1 Message 3: Unable to open file.
De onderste regel begrijp ik niet ....
Graag hulp
Met vriendelijke groeten,
"Team Kleijn"
Rob
TeamKleijn
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 41 gasten
