nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - 201, Unknown command op elk commando - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1575
Pagina 1 van 1
Auteur:  mlstolk [ 26 mei 2013, 15:46 ]
Titel:  201, Unknown command op elk commando
Auteur:  Markie [ 26 mei 2013, 16:16 ]
Titel:  Re: 201, Unknown command op elk commando
Laten we eens vooraan beginnen.
in het tabblad nodo in de Arduino IDE zie je de defines staan met Define Device_01
dat staat goed
daar onder heb je de Define Device_core_01 tot en met 4 staan dit staat ook goed
al je nodos maken gebruik van Kaku en newkaku
dan onder unit 1 de mega met ethernet hier zet je nogmaals de define Device_01 tot en met 4 neer dit is niet nodig
haal deze weg.
het werkt eigenlijk zo de Define DEVICE_01 is om de nodos te laten weten dat dit device ergens gebruikt wordt.
de Define DEVICE_CORE_01 is eigenlijk een soort van driver voor het device wat je werkelijk op die nodo gebruikt.
ga dit eerst maar eens goed zetten en dan kijken we even verder houd er wel rekening mee dat je met beta software te maken hebt hier kunnen nog de nodige bugs en dergelijke in aanwezig zijn.
wil je zekerheid pak dan gewoon de laatste release https://arduino-nodo.googlecode.com/fil ... V3.0.1.zip
die is stabiel en werkt helemaal naar behoren.
Auteur:  mvdbro [ 26 mei 2013, 16:22 ]
Zo te zien gebruik je mijn NodoTool in combinatie met een Mega. Dat kan op zich wel mits je de translate mode uitzet. Maar je kan denk ik beter de serial monitor van Arduino gebruiken voor de Mega.
Auteur:  mlstolk [ 27 mei 2013, 08:33 ]
Hartelijk dank voor jullie reacties. De stable versie geeft een piep als hij volledig opgestart is (3.5 niet) en commando's als EventlistShow werken nu wel (in de Arduino terminal).
Ik moet nog wat experimenteren met de RF signalen: ontvangen gaat goed, maar bij het opnieuw verzenden gebeurt er nog niets.
Auteur:  Markie [ 27 mei 2013, 09:45 ]
