Toon onderwerp - nodo small • nodo-domotica.nl
nodo small
Re: nodo small
Berichtdoor Markie » 16 mei 2013, 22:30
Re: nodo small
Berichtdoor Teunissm » 17 mei 2013, 05:52
Mark,
Ik ben nog even verder gaan testen, nou blijkt mijn mega toch helemaal geen events meer te ontvangen (ook niet van handzenders of deurschakelaars). Ik ben teruggegaan naar V3.0.1 R491 en nu ontvangt mijn mega wel events.
Ik doe dus vast iets fout bij het compileren van de mega met de nieuwe software versie, hierbij de screen dump:
// Stap 3.tset
// Stel hieronder in welk Nodo unit nummer u gaat compileren. Uitgangspunt is dat elke fysieke Nodo een uniek unit nummer krijgt toegekend.
// Voor elk unit nummer kunt u verderop deze pagina een blokje kenmerken instellen.
// Als dat eenmalig is gedaan, kunt u voortaan die set instellingen selecteren met het unit nummer:
#define UNIT_NODO 1
//****************************** Door gebruiker in te stellen - eenmalig, en daarna alleen bij wijzigingen ***************************************************************
// Voor een beschrijving van de beschikbare devices: zie de Wiki pagina's.
// Onder aan deze pagina vindt u een complete lijst met de benodigde statements om een device te kunnen gebruiken.
// In dit blokje geeft u aan welke devices gebruikt worden in het landschap met Nodo's.
#define DEVICE_01 // Kaku : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangen
#define DEVICE_02 // SendKaku : Klik-Aan-Klik-Uit verzenden
#define DEVICE_03 // NewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangen, automatische codering.
#define DEVICE_04 // SendNewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit zenden, automatische codering.
#define DEVICE_06 // DHT11 : Temperatuursensor
#define DEVICE_97
// Geef in onderstaande tabel aan welke devices die in ALLE Nodo's feitelijk worden gebruikt:
#define DEVICE_CORE_01 // Kaku : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangen
#define DEVICE_CORE_02 // SendKaku : Klik-Aan-Klik-Uit verzenden
#define DEVICE_CORE_03 // NewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit ontvangen, automatische codering.
#define DEVICE_CORE_04 // SendNewKAKU : Klik-Aan-Klik-Uit zenden, automatische codering.
#define DEVICE_CORE_97
// hieronder kunt u de instellingen per unit nummer vastleggen. Bij compileren wordt a.d.h.v. het UNIT_NODO nummer de juiste set gekozen.
// het is handig om per gebruikte Nodo eenmalig een blokje met definities te maken.
// dit blokje hoeft daarna alleen gewijzigd te worden als er een wijziging in die Nodo nodig is.
// Als startpunt hebben we een aantal Nodo's als voorbeeld gedefinieerd.
// Definities voor Nodo unit nummer 1
// Hardware : Arduino Mega 2560
// Toepassing :
#if (UNIT_NODO == 1)
// Specificatie van deze Nodo:
#define NODO_MEGA true
#define ETHERNET true
// Devices in gebruik op deze Nodo:
#endif
Ik heb het ook geprobeerd zonder de define DEVICE_CORE.... onder Unit 1 geplaatst te hebben. Maar ik heb dit gedaan omdat het voor de small wel noodzakelijk leek te zijn.
Groet Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: nodo small
Berichtdoor ff2000 » 17 mei 2013, 08:04
Werkt de RF ontvanger van de mega wel?
ff2000
Re: nodo small
Berichtdoor Teunissm » 17 mei 2013, 08:23
Zoals ik in het begin van mijn verhaal aan gaf als ik terug ga naar de voorgaande versie (waarin de userplugins nog gebruikt worden) dan worden er wel Everts' via RF ontvangen dus de RF ontvanger functioneert wel?
Marcel
Teunissm
Re: nodo small
Berichtdoor ff2000 » 17 mei 2013, 09:19
Oeps niet gezien.
ff2000
Re: nodo small
Berichtdoor Markie » 17 mei 2013, 16:07
Re: nodo small
Berichtdoor Teunissm » 17 mei 2013, 19:31
Mark,
Als ik die 1 in de wildcards weg haalde maakte geen verschil. Ik heb geconstateerd dat mijn mega helemaal geen RF events ontvangt nergens van, niet van wandzenders deur contacten of afstandsbediening. Ik doe vast iets niet goed bij het compileren van de Mega maar ik kom er nog niet achter wat het is. Ik heb inmiddels ook de versie 3.4.9_build_529 geprobeerd omdat ik ergens op het forum las dat iemand bij de build 528 ook een dergelijk probleem had en dat het met de 529 wel goed zou gaan. Helaas ook bij deze versie krijg ik het niet voor elkaar. Ga ik terug naar een oudere versie nodo software dan worden de RF events wel ontvangen. Hieronder nog even een sketch van hoe ik mega gecompileerd heb uiteindelijk:
//****************************** Door gebruiker in te stellen - voor elke keer dat u compileert ***************************************************************
// Stap 1.
// De code kan worden gecompileerd als een Nodo-Small voor de Arduino met een ATMega328 processor of een Nodo-Mega met een ATMega1280/2560.
// stel allereerst het juiste board-type en COM-poort in op de Arduino compiler.
// Stap 2.
// Dit volgende blokje moet u handmatig instellen afhankelijk van het Arduino type!
// Vanwege een bug in de Arduino linker moeten enkele '#include' regels handmatig worden aangepast.
// Voor een arduino anders dan een Mega1280 of Mega2560 de onderstaande vier regels vooraf laten gaan door twee slashes //
// Anders worden de niet gebruikte libraries toch meegecompileerd en zal deze niet in een ATMega328 passen.
// en pas eventueel de vier include statements aan (zie onder):
#include <EthernetNodo.h>
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#include <SD.h>
// Stap 3.tset
#define UNIT_NODO 1
#define DEVICE_05 // TempRead : Temperatuursensor Dallas DS18B20. (Let op; -B- variant, dus niet DS1820)
#define DEVICE_06 // dht11
#define DEVICE_97
// Toepassing :
#endif
// Definities voor Nodo unit nummer 2
// Hardware : Arduino Duemilanove,
// Toepassing :
#if (UNIT_NODO == 2)
#define DEVICE_CORE_06 //dht11
#endif
// Definities voor Nodo unit nummer 3
// Toepassing :
#if (UNIT_NODO == 3)
#endif
Zie jij iets wat ik verkeerd doe misschien? Ik heb ook geprobeerd om de #define.... bij de mega weg te laten.
groet,
Marcel
Teunissm
Re: nodo small
Berichtdoor Markie » 17 mei 2013, 20:12
als je iets van dropbox hebt kan je misschien de sketch zoals je hem nu gebruikt ff uploaden kan ik er even naar kijken waar het mis gaat.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
