Toon onderwerp - ip adres instellen • nodo-domotica.nl
ip adres instellen
ip adres instellen
Berichtdoor djazzz » 18 feb 2013, 17:58
hoi,
ik heb de versie 3.0.1 geladen, en heb een probleempje om er een fixed ip in te zetten...
Ik geef het volgende in: (uiteraard geldige adressen)
nodoip 1.1.1.1
subnet 2.2.2.2
gateway 1.1.1.1
dnsserver 1.1.1.1
en daarna reboot,
helaas neemt ie mijn ingestelde settings niet over...
In de wiki is het verhaal over netwerk weggehaald, weet iemand raad?
djazzz
Geregistreerd: 25 nov 2012, 22:16
Re: ip adres instellen
Berichtdoor djazzz » 18 feb 2013, 18:25
ik zie trouwens dat in de wiki bij software naar 491 wordt verwezen en hier in forum naar 436??
Bij 436 kan ik de ip wel instellen...
djazzz
Berichtdoor Rveld » 18 feb 2013, 19:30
Na het instellen het commando "settingssave;" gebruiken, daarna reboot;
Ik zou versie 491 gebruiken, de rest van de wiki is hierop afgestemd.
Groetjes Rob
Rveld
Geregistreerd: 05 jan 2013, 14:32
Berichtdoor manjh » 18 feb 2013, 21:29
Beter is om een dynamisch ip adres te laten instellen, en dan zodra hij via dhcp het adres heef gekregen, ga je in je router naar de instelling. Je kunt dan een ander ip adres kiezen, en statisch maken.
Vanaf dat moment krijgt de nodo altijd hetzelfde adres.
Berichtdoor MichaVer » 19 feb 2013, 08:28
De instellingen die je doet gaan niet werken...
Hier wat uitleg over IP-adressen :
Maar het beste is zoals Hans al zegt.. DHCP
Log in op je Router, open de lijst met DHCP-reserveringen, en vul daar het MAC-Adres van de nodo in met vervolgens het IP dat je wilt instellen (192.168.x.x). Als het goed is kun je alleen de laatste x invullen, de rest is voorgegeven door de instellingen van je router.
Dan de instellingen in je router opslaan. De nodo opnieuw opstarten, en dan zou de nodo via DHCP de door jou ingestelde IP moeten krijgen.
MichaVer
Geregistreerd: 19 sep 2012, 17:53
Berichtdoor manjh » 19 feb 2013, 10:51
Vooral als je meer mega`s met ethernet hebt, is het handig om een logisch ip adres te kiezen.
Ik gebruik: "100 plus unit nummer". Dus 192.168.1.101 voor unit 1.
Zo blijf je uit de buurt van je normale ip adressen, en is het altijd herkenbaar.
Berichtdoor djazzz » 19 feb 2013, 11:17
bedankt rveld, dat was wat ik zocht!
Laatst bijgewerkt door djazzz op 19 feb 2013, 11:40, in totaal 1 keer bewerkt.
djazzz
Berichtdoor manjh » 19 feb 2013, 11:37
8080 klopt niet meer, dat is een andere poort geworden. Probeer eens 6636...
Berichtdoor djazzz » 19 feb 2013, 11:41
yep, ik had het net uitgevogeld!
thanks
djazzz
Berichtdoor djazzz » 19 feb 2013, 11:45
als er nog mensen met problemen met de listenport hebben ,
deze verander je met "PortInput 1111"
commando PortServer, zoals in wiki werkt niet meer!
djazzz
