Toon onderwerp - Problemen met IR ontvangen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor OCMEROS » 22 dec 2011, 15:05
L.S,
Ik heb wat problemen met het ontvangen van IR van mijn Harmony.
Op een breadbord had ik in eerste instantie alleen een RF zender en ontvanger. Deze heb ik met draadjes aangesloten op de voeding en in-/uitgangen van mijn Arduino UNO.
Het zenden en ontvangen van RF werkte allemaal goed, dus ik wilde een stapje verder gaan.
Ik heb bij conrad een TSOP4838 besteld en zodra deze binnen was meteen op mijn breadbord erbij geplaatst. (PIN1 naar arduino PIN3, PIN2 naar GND en PIN3 naar 5V).
Als ik nu de beheertool opstart verbinding maak en naar het TABje RF/IR signaal ga en ik klik op ophalen en ik stuur dan met mijn Harmony mijn TV of wat dan ook aan dan verwacht ik een RAW signaal binnen te moeten krijgen in de beheertool, maar dit gebeurt niet.
Ik krijg trouwens wel een waarschuwing tijdens het verbinding maken met de beheertool. Misschien heeft dat er iets mee te maken.
De waarschuwing zegt:
Nodo onbekend:
De Nodo werd niet herkend.
Mogelijk is de Nodo niet verbonden met poort 'COM6',
of reageert de Nodo niet naar behoren.
In het meldingen venster staat het volgende:
Bezig met verbinden...
Verbonden.
Status Unit; (ok)
Error in command.
Error in command.
Na deze melding kan ik wel gewoon gegevens uit de Arduino ophalen e.d.
Kan iemand mij verder helpen om de IR ontvanger werkend te krijgen.
Alvast bedankt!
OCMEROS
Re: Problemen met IR ontvangen
Berichtdoor Paul » 22 dec 2011, 21:45
kijk even of je iets binnen krijgt via het serial monitor scherm van je Arduino compiler. Test ook even een andere IR afstandsbediening.
Berichtdoor OCMEROS » 23 dec 2011, 13:53
Ik heb het even geprobeerd er staat in de serial monitor wat "gebrabbel" als ik als ik een rf signaal stuur komt er een beetje brabbel bij, maar bij een IR signaal niet.
Ik heb in de software de pinnen 2 en 3 verwisseld, zodat IR op 2 ipv 3 zit en de RF op 3 ipv 2, dit om te controleren of de input van de arduino niet defect is.
Als ik dan een RF signaal stuur krijg ik weer brabbel binnen (en ook signaal in de beheertool), maar bij een IR signaal gebeurt er niets.
Het zou dus aan de IR ontvanger kunnen liggen. Eerst met m'n vergrootglas gekeken wat erop stond, er stond echt 4838 op dus dat lijkt goed.
Vervolgens mijn Arduino Mega (die ik nu voor een andere toepassing gebruik) erbij gepakt. Hier de software in geladen en de IR werkt nu wel. Dus de ontvanger lijkt ook goed.
Dus heb nu alles weer op de Uno aangesloten en ik ga zo ff een condensator over de voeding van de TSOP of een 10K pull-up proberen, zoals in de datasheet van de TSOP wordt aangeraden.
OCMEROS
Berichtdoor Boon » 28 jan 2012, 12:38
Ik heb hetzelfde probleem als OCMEROS.
De IR ontvanger aangesloten op pin 3 en pin 2 op de ground (ik heb nog geen RF ontvanger aangeschaft), maar er komt niks binnen. Ook niet als ik de IR alleen op poort 2 aansluit.
wanneer ik de IR alleen aansluit en via de voorbeeld code van de arduino naar poort 2 luister dan krijg ik er wel data op binnen.
kan Iemand aangeven of een codensator over de voeding dit probleem oplost of heeft iemand een andere oplossing?
Boon
Geregistreerd: 28 jan 2012, 12:32
Berichtdoor Paul » 28 jan 2012, 12:49
Berichtdoor OCMEROS » 28 jan 2012, 19:08
Paul,
Bedankt voor je reactie.
Ik ga nog ff kijken of het lukt als ik D2 met de massa verbind,
want ik weet niet meer of ik tijdens het testen ook een RF ontvanger had aangesloten.
Remco
OCMEROS
Berichtdoor Boon » 29 jan 2012, 13:18
In mijn geval zit de D2 aangesloten op de massa en de D3 op de output van de IR ontvanger.
Daaranast heb ik alleen de RF zender aangesloten en de klok. de klok en RF zender werken correct.
de hardware is een Arduino Uno.
de IR ontvangen er is een Tsop 1738 (ik heb ook een TSOP TSOP22XX geprobeerd, maar daarmee het zelfde probleem)
de software is de:
Nodo V1.2.1 (Datum 2-4-2011 voor de Signal_processing_IR_RF.pde)
Eventghost version 0.4.1.R1544
Nodo beheer.jar is de Nodo-1.2.2
Boon
Berichtdoor Paul » 29 jan 2012, 19:13
Probeer eens verbinding te maken met het Terminal scherm van de Arduino compiler(19200 baud) en geef even wat je WEL ziet als je op een knop van je AB drukt. Probeer ook eens een andere AB om te kijken of deze wel werkt.
Berichtdoor OCMEROS » 30 jan 2012, 16:57
Paul,
Ik heb de zelfde versie's van Nodo en software als "Boon". Als ik naar het terminal scherm van de arduino compiler kijk staat er het volgende:
<Status Boot;
>Error in command.
<Status Boot;
>Nodo-Due Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K. Tonkes.
>Licensed under GNU General Public License.
>Version=1.2.1, ThisUnit=1
Als ik iets met welke afstandbediening dan ook stuur komt er niets bij.
Ook niet als ik D2 met massa verbind of en RF ontvanger ook aansluit.
Remco
OCMEROS
Berichtdoor Paul » 30 jan 2012, 19:58
