Toon onderwerp - Fout bij nodo software compileren Wire.send() has been renam • nodo-domotica.nl
Berichtdoor bunny007 » 20 dec 2011, 11:13
Foutmelding : Wire.send() has been renamed Wire.write().
Ik krijg een foutmelding bij het verify/compile van de nodo software zoals die beschreven staat in 3.4 Stap-4: Programmeren van de microcontroller (http://www.nodo-domotica.n)
Ik gebruik een Mega 2560 board, com en board staan goed, toch doe ik waarschijnlijk iets mis.
Overig info;
Nodo_Due.cpp: In function 'void DS1307_save()':
Nodo_Due.pde:-1: error: 'class TwoWire' has no member named 'send'
As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for consistency with other libraries.
Nodo_Due.cpp: In function 'void DS1307_read()':
Nodo_Due.pde:-1: error: 'class TwoWire' has no member named 'receive'
As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() for consistency with other libraries.
Nodo_Due.cpp: In function 'void PrintChar(byte)':
Nodo_Due.pde:-1: error: 'BYTE' was not declared in this scope
As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.
Please use Serial.write() instead.
Nodo_Due.cpp: In function 'void PrintEventCode(long unsigned int)':
Nodo_Due.cpp: In function 'void PrintTerm()':
Nodo_Due.cpp: In function 'void PrintDateTime()':
Nodo_Due.cpp: In function 'void SerialHold(boolean)':
Mvg
bunny007
Re: Fout bij nodo software compileren Wire.send() has been r
Berichtdoor albert81 » 20 dec 2011, 12:58
ik heb nog een nodo maar volgens mij komt het door een update van de Arduino Compiler zie
Uit jou log maak ik op dat je gebruik maakt van Arduino Compiler 1.0 --> naar een oudere versie van de compiler overstappen zou je "probleem" todat een nieuwe versie van de Nodo software uitkomt doen oplossen.
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor bunny007 » 20 dec 2011, 15:33
Dank je wel Albert, probleem opgelost.
bunny007
Berichtdoor Paul » 29 jan 2012, 19:15
Nieuwe release zal compatibel zijn met de nieuwe 1.0 compiler.
