Uploaden Nodo R491 naar Arduino Uno http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=1321 |
Auteur: | Dave [ 08 dec 2012, 14:19 ] |
Titel: | Uploaden Nodo R491 naar Arduino Uno |
Gisteravond ben ik bezig geweest met het updaten van mijn Nodo's naar R491. Bij mijn "Mega" Nodo met ethernet ging dit prima, echter bij de satelliet nodo (Arduino Uno met Nodoshield zonder ethernet) Lukt dit niet. Heb de code in tab Nodo aangepast voor Small Nodo volgens de instructies maar krijg onderstaande foutmelding: Binaire sketch-grootte: 28.968 bytes (van een 32.256-byte maximum) avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64 avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync Heb inmiddels getest met diverse arduino Uno bordjes maar krijg steeds dezelfde melding. |
Auteur: | Dave [ 09 dec 2012, 15:16 ] |
Titel: | Re: Uploaden Nodo R491 naar Arduino Uno |
Probleem is opgelost. Het probleem blijkt te liggen aan de gebruikte Arduino bootloader, deze loopt vast als een sketch groter is dan 30 KB De oplossing was het vervangen van de huidige bootloader door de laatste. Zie onderstaand handleiding om een 2e Arduino te gebruiken als Programmer voor het vervangen van de bootloader. |
