Toon onderwerp - ethernetserver does not name a type • nodo-domotica.nl
Re: ethernetserver does not name a type
Berichtdoor Remko » 03 nov 2012, 19:01
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor Remko » 03 nov 2012, 20:01
ik kan nu wel uploaden. Vreemd maar wel super. Probleem is alleen wel dat ik (net als de eerste keer) niet kan connecten met mijn webapp. Mijn router geeft keurig een ip (192.168.1.66) en die laat mijn nodo ook zien via mijn seriele monitor maar ik krijg geen verbinding met: http://192.168.1.66/?password=Nodo&id=00000000&file=log
Ik heb op 8080 en op 80 geprobeerd maar beide lukt niet.
Ik kan dus niet connecten met de webapp. Telnet op 23 gaat weer wel. Wat kan dit zijn?
Hoe check ik of gateway en dns en dergelijke klopt?
Ik heb het idee dat het daaraan moet liggen aangezien er wel verbinding is (ethernetlampjes op ethernetshield knipperen frequent).
Ben al een tijdje bezig en hoop dat het toch een keer gaat lukken.
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor proza » 03 nov 2012, 20:56
En outside IP adres opgegeven in de webapp? En de juiste poorten en IP adressen ge-NAT in je router.
Berichtdoor manjh » 03 nov 2012, 21:30
Berichtdoor Markie » 03 nov 2012, 23:58
je moet het outside ip adres opgeven anders gaat het zoizo niet werken !!!!!!!!!!
even je ip adres achterhalen blijkt het ook nog eens een dynamische te zijn dan even een gratis account aanmaken bij dyndns.org dan kan je daar een hostname kiezen die telkens als je ipadres wijzigd dit even update zo kan je de nodo dus altijd blijven benaderen.
Berichtdoor Remko » 04 nov 2012, 09:12
ik heb nu mijn externe IP achterhaald (83.117.xxx.xxx) en ingeklopt in de webapp. Doet het ook niet (zowel autoconfig als niet autoconfig). Probleem lijkt dat ik mijn poorten gekoppeld aan mijn nodo niet goed geforward krijg. Als ik via bijv 8080 check die ik in mijn router heb opengezet gekoppeld aan de nodo dan geeft hij toch aan dat 8080 gesloten is. Ik heb het ook met andere poorten geprobeerd. Dit is vreemd want poorten forwarden voor bijv. mijn server (op exact dezelfde wijze) lukt wel. Erg vreemd en behoorlijk irritant.
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor manjh » 04 nov 2012, 13:02
Berichtdoor Remko » 04 nov 2012, 14:54
een vaste hostname is inderdaad handig maar prioriteit is nu eerst de boel draaiende krijgen en dat lukt nog steeds niet. Wat kan ik nog doen?
Software: V3.7
Remko
