Toon onderwerp - Lengte antenne onjuist? • nodo-domotica.nl
Re: Lengte antenne onjuist?
Berichtdoor bryan241 » 23 apr 2012, 12:26
Ik ben nog sterk aan het experimenteren.
Ik gebruik een mega met ethernetshield en een experimenteer printje met tx/rx 433 mHz en ir rx/tx en een RTC.
Als antenne heb ik een helical antenne, een installeerdraad van 16,7 cm en een breadboard draadje geprobeerd.
Gek genoeg werkt het met een los draadje (ongeveer 14 cm zacht draad) nog het beste.
Hopelijk begint de nieuwe nodo SK aktie binnenkort. Kan ik dat ook proberen.
Berichtdoor Sjoerdp » 24 apr 2012, 07:43
Ik gebruik zo'n 18cm zwarte schakeldraad (1,5 mm^2) en dat werkt perfect. Moet er nog een stukje afknippen om op 16,7cm uit te komen (zie begin van deze threat).
Ook een AMST-606 deur/raam sensor heb ik opengeschroeft en de ingebouwde antenne vervangen door 18cm installatiedraad.
Mijn Nodo staat in de meterkast aan de voorkant van ons rijtjeshuis. Het signaal gaat door de meterkast, door het toilet, door de hal, door de woonkamer (HR++ glas) en door ongeveer 8 meter tuin naar een klik-aan-klik-uit ontvanger die de tuinlamp schakelt. Andersom gaat vanaf die zelfde plek een signaal van mijn aangepaste AMST-606 perfect terug naar mijn Nodo in de meterkast.
Ook zenders/ontvanger op de eerste verdieping (zelfs zonder aanpassingen) werken prima via een dikke betonvloer. Op de tweede verdieping nog niet geprobeerd.
Oftewel: 1,5 mm^2 zwarte installatiedraad (schakeldraad) is een prima antenne!! Ik gebruik wel de Aurel zender/ontvanger zoals aangeraden.
Sjoerdp
Berichtdoor Jubaard » 25 apr 2012, 17:39
Heb hier een aurel antenne aan een nodo hangen:
Deze presteert gelijk aan een stuk draad (misschien zelfs iets minder) maar ik laat hem er aan zitten omdat het er netjes uit ziet :D
Jubaard
Berichtdoor rds » 24 nov 2014, 12:02
Als ik de antenne in de nodo-shop bekijk schat ik in dat die korter is dan de lengte van de nodo zelf (11cm)
Zit die 16.7 cm aan draad dan opgewikkeld in die antenne?
Op ebay zie ik er van 5, 6, 10, 11 cm staan, kortom verschillende maten. Welke is dan de beste, ik vermoed dat een uitgerekte kabel beter is dan een opgewikkelde?
rds
Geregistreerd: 18 mei 2012, 12:10
Berichtdoor Sjoerdp » 24 nov 2014, 12:46
Dit weekend heb ik mijn zelfgebouwde Nodo vervangen door een NES met bijbehorende antenne. En wat blijkt? Mijn tuinverlichting en schuur zijn opeens niet meer te besturen vanuit de Meterkast. Dat betekent dat de gecombineerde zender/ontvanger van de NES misschien slechter is dan mijn Aurel zender, of dat die antenne inderdaad slechter is dan mijn 16,7CM zwarte installatiedraad als antenne! Ik ga binnenkort de antenne wel weer eens vervangen door een stuk draad en dan zien of het beter werkt.
En ja, een draad mag ook opgerold zijn, maar werkt dan wat minder goed. Maak maar eens een KAKU zender/ontvanger open en dan zie je dat ze daar een stukje draad opgerold hebben. Hoe dat in die kleine antennes zit, weet ik niet. Ik verwacht inderdaad opgerold. Maar pas op dat veel antennes bedoeld zijn voor WIFI/Bluetooth/2.4GHz of GSM (900/1800MHz). Je kunt volgens mij niet heel veel antennes krijgen die specifiek voor 433MHz zijn. Daar is de markt denk ik te klein voor.
Sjoerdp
Berichtdoor mDieli » 24 nov 2014, 14:54
Ik heb het aan het begin van het jaar ook geprobeerd met de antenne uit de shop. ontvangst was bagger.
Daarna via AliExpress een aantal antennes laten komen voor weinig. Specifiek voor 433 MHz.
Dit soort:
Sindsdien geen problemen meer.
Die ik heb gekocht:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 74178.html
mDieli
Berichtdoor Sjoerdp » 24 nov 2014, 15:00
Heb je ook getest of die antenne beter werkt dan gewoon een stukje installatiedraad? Of heb je het alleen gedaan omdat het er mooier uit ziet?
Sjoerdp
Berichtdoor henkdejonge » 24 nov 2014, 15:22
Ik zelf gebruik ook zo'n antenne die in het midden gekruld is . Werkt goed hier. Je moet alleen zorgen dat er een klein plaatje ijzer onder zit als "aarding". Het voordeel is de antenne is toch magnetisch... ;-)
henkdejonge
Berichtdoor andreo » 25 nov 2014, 00:55
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor Sjoerdp » 25 nov 2014, 09:29
Hij is ook niet slecht, maar ik heb net wat minder bereik dan met de koperdraad die ik eerder gebruikte. Signalen naar de schuur en keuken zijn nu minder betrouwbaar en vanochtend stond de tuinverlichting dan ook nog aan :cry:
Sjoerdp
