Toon onderwerp - Problemen met IR ontvangen • nodo-domotica.nl
Re: Problemen met IR ontvangen
Berichtdoor Boon » 30 jan 2012, 21:21
Boon
Geregistreerd: 28 jan 2012, 12:32
Berichtdoor Paul » 30 jan 2012, 22:13
Berichtdoor OCMEROS » 31 jan 2012, 15:30
Paul,
ik heb het zojuist geprobeerd. Eerst alles losgekoppeld van mijn Uno, vervolgens het programmaatje geladen.
Ik kreeg in de serial monitor constant input = 1, toen in D3 met de massa verbond kreeg ik constant input = 0.
Vervolgens de TSOP aangesloten, toen bleef ik input = 1 houden.
Bij het zenden van een signaal met de AB (home cinema, TV, settop box of harmony), zag ik zo af en toe een 0 tussen de 1-tje doorkomen.
Ik heb een TSOP4838 met de volgende aansluitingen gebruikt.
PIN1 naar arduino D3, PIN2 naar GND en PIN3 naar 5V.
Omdat ik met het zender een paar nullen langs zag komen heb ik de Nodo software weer geladen en de TSOP aangesloten en D2 met de massa verbonden. (Dus alleen de IR ontvanger aangesloten)
Als ik nu iets stuur met de AB verschijnt er geen nieuwe regel in de serial monitor.
Dus nu maar even wachten tot de nodo shield er is dan kan ik kijken of het misschien toch aan de TSOP ligt.
OCMEROS
Berichtdoor Boon » 31 jan 2012, 20:50
ik heb de testen ook uitgevoerd en 3 afstandbedieningen geprobeerd maar kreeg nergens reactie mee.
daarna de code uitgeprobeerd.
Bij het aansluiten van de GND op D3 kreeg ik netjes een input = 0 en als de D3 leeg was een input = 1.
vervolgens de D3 aangesloten op de uit van de TSOP en ik kreeg een input = 1 binnen, wanneer ik op de AB op een toets druk (getest met met logitech harmony en mijn airco afstandbediening) kreeg ik af en toe een input = 0 er tussendoor. dit lijkt allemaal correct te zijn.
wat mijn verder wel opviel is toen ik de test code invoerde dat de TX en RX ledjes op mijn arduino uno als een gek bleven knipperen.
wanneer ik de nodo code inlade doet hij dat niet, ook niet als ik op de ophalen knop klik bij het raw signal in de Nodo beheer tool. De ledjes knipperen dan beide tegelijk eenmalig.
of dit iets met het probleem te maken heeft weet ik niet maar het viel mij wel op.
Boon
Berichtdoor Paul » 31 jan 2012, 21:13
Geen relatie. De lampen knipperen omdat de testroutine continue verzendt naar USB. Normaal dus,
Kijk even in de command reference naar het commando "ReceiveSettings". Kijk eens of het spelen met de parameters iets oplevert.
Berichtdoor Boon » 01 feb 2012, 21:20
ook het spelen met de timeout en scherpte maakt geen verschil.
heeft iemand de IR module zonder een RF verzender wel al werkend gekregen met een logitech harmony one afstandbediening. zoja dan zou ik graag weten welke settings er zijn gebruikt voor de nodo en welk device er geselecteerd is in de harmony.
Boon
Berichtdoor Paul » 01 feb 2012, 21:35
Berichtdoor Boon » 01 feb 2012, 22:20
ik snap dat de harmony hetzlefde signaal uitzend als mijn upc media box (tenmiste dat mag ik hopen ;-) )
maar welk apparaat heb jij in je harmony staan? als ik deze er ook in laad dan kan ik daarmee testen of ik een signaal krijg. Even er vanuitgaand dat het een standaard apperaat is. Ik hebn het nu getest met mijn LG TV maar die signalen ving hij ook niet op.
Boon
Berichtdoor Paul » 01 feb 2012, 22:28
Berichtdoor Sjoerdp » 06 maart 2012, 21:32
Ik heb het vermoeden dat ik het zelfde probleem heb als de andere gebruikers met het ontvangen van IR signalen. Vandaag mijn print van Samenkopen in elkaar gesoldeerd en na het laden van de Nodo software via de oudere compileromgeving werkte het meteen goed. Zowel IR als RF signalen werden keurig gezien in de Serial Monitor in de Arduino omgeving.
Maar toen heb ik ook de Nodo beheertool geïnstalleerd en ben ik daarmee gaan spelen. Onder andere settings geladen en teruggeschreven. Na een tijdje spelen, heb ik mijn afstandsbediening weer gepakt en nu werkt IR niet meer. Ik heb de Nodo print losgekoppeld en via de testcode van Paul vastgesteld dat mijn ingang nog in orde is. Toen de Nodo print weer op m'n Uno gezet en de test code nog een keer uitgevoerd. Ook nu zie ik keurig af en toe 1 en af en toe 0 als ik mijn afstandsbediening ingedrukt blijf houden. Maar als ik de Nodo software weer naar de Uno schrijf, zie ik geen IR input in de Serial Monitor meer, ondanks dat de ingang en TSOP nog in orde lijkt.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn? Schrijft de Nodo beheertool misschien instellingen die onjuist of op verkeerde adressen staan? Hoe kan ik alles weer resetten? Opnieuw schrijven van de Nodo programmatuur heeft het probleem niet opgelost in ieder geval. Of zie ik wellicht iets triviaals over het hoofd?
Sjoerdp
