Toon onderwerp - Testen van RTC • nodo-domotica.nl
Testen van RTC
Testen van RTC
Berichtdoor TeamKleijn » 03 nov 2013, 23:32
Hallo allen,
Ik heb nu geprobeerd een normale RTC clock aan de Nodo te koppelen. deze RTC heeft de zelfde penlayout zoals die is beschreven in de schema's echter hoe kan ik nu testen of de RTC daadwerkelijk werkt ??? (is er een commando waarmee de waarden uit de RTC gelezen kunnen worden ???
Of zijn er andere tips om vast te stellen dat de RTC goed werkt ?
Alvast dank voor reactie
Rob
TeamKleijn
Re: Testen van RTC
Berichtdoor rtenklooster » 04 nov 2013, 10:02
Yep.
Je kunt de klok instellen dmv. het commando clocksetdate en clocksetime.
Zie hiervoor de wiki:
Vervolgens moet je arduino compleet uitzetten, stroom eraf en dan weer aan. Idee van rtc is dat de batterij icm. de chip en de osccilator ervoor zorgt dat de klok blijft lopen. Als het niet werkt ben je na een reboot je tijd weer kwijt.
Re: Testen van RTC
Berichtdoor TeamKleijn » 10 nov 2013, 00:35
TeamKleijn
Re: Testen van RTC
Berichtdoor rtenklooster » 10 nov 2013, 10:41
Mooi dat het werkt!
Happy nodoing :-)
