Toon onderwerp - IR op 36kHz • nodo-domotica.nl
IR op 36kHz
IR op 36kHz
Berichtdoor rdebruijn » 13 apr 2012, 20:23
Vraagje; heb een KPN iTV ontvanger - Motorola VIP 1853 - welke volgens deze specs () met 36kHz IR receiver werkt.
Deze zou ik graag willen besturen vanuit een Nodo om mijn domotica setup compleet te krijgen, echter het Nodo programma is geschreven voor een 38kHz IR draaggolf.
Kan ik met een aanpassing in de code en evt hardware een 36kHz IR signaal ontvangen en weer verzenden?
Dat de 38kHz functionaliteit daardoor evt vervalt is voor mij geen probleem.
Heb ik hiervoor ook een 36kHz TSOP nodig? (ik ontvang nu via de afstandbediening en een 38kHz TSOP wel een key welke ik kan opslaan en uitsturen maar daar reageert de iTV ontvanger niet op)
Heb al meerdere vragen gezien van mensen met bijv. 56kHz IR apparatuur en gelezen dat er een workaround is, ben dus benieuwd hoe dit dan te realiseren is.
Alvast bedankt!
rdebruijn
Geregistreerd: 27 feb 2012, 11:31
Re: IR op 36kHz
Berichtdoor DrEnergy » 16 apr 2012, 10:11
Hier ben ik ook benieuwd naar, aangezien ik dezelfde KPN ontvanger heb.
Ik ga deze post in de gaten houden! Misschien als het alleen kan door middel van een hardware matige wijziging dat we een mini nodo kunnen maken met alleen die zender/ontvanger combinatie.
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: IR op 36kHz
Berichtdoor domogijs » 16 apr 2012, 18:06
Misschien kan het gelijk mee in de vervolg release?
viewtopic.php?f=8&t=152&p=635&hilit=56+khz#p635
domogijs
