Nodo mini V0.3 compileren--> unit nummer verandert niet
Berichtdoor Naitsirhc » 04 jan 2016, 22:29
Zoals de titel al zegt wil ik mijn nodo mini opnieuw compileren met een ander unit nummer:
Als compiler heb ik Arduino 1.01 en 1.5 gebruikt
Ik heb de config aangepast (met notepad++) naar:
#define UNIT_NODO 03 // Na een reset wordt dit het unitnummer van de Nodo
#define HOME_NODO 1 // Home adres. Alleen Nodo's met hetzelde Home adres
//#define CLOCK false // true=code om Real Time Clock mee compileren.
#define SLEEP false // Sleep mode mee compileren?
//#define I2C true // I2C communicatie mee compileren
nodo.ino angepast met:
// ======== Unit-3: Configuratie voor de Nodo-Small====================================
#define CONFIG_FILE Config_03.c
Heb zelfs base.ino aangepast
#define UNIT_NODO 03 // Unit nummer van deze Nodo
#define HOME_NODO 1 // Home adres van Nodo's die tot één groep
library is geimporteerd in de compiler.
Als board heb arduino uno gekozen en de compoort is ook bekend.
Als ik de nodotool echter gebruik om de mini te resetten, blijft deze herhalen dat de mini unit 15 blijkt te zijn.
Wat zie ik over het hoofd?
Alle hulp is welkom
Naitsirhc
Re: Nodo mini V0.3 compileren--> unit nummer verandert niet
Berichtdoor DMeekelenkamp » 07 jan 2016, 09:51
Je kunt proberen via de seriële monitor te versturen:
unitset 3
Settingsave
En dan een reboot
Ps volgens mij gaat 't mis dat je 03 gebruikt dit moet gewoon 3 zijn
DMeekelenkamp
Berichtdoor Naitsirhc » 07 jan 2016, 15:46
Goedemiddag,
Dank voor je antwoord.
Echter kan ik niets de small inpompen via de Serial Monitor. Ligt dat aan een instelling van Arduino Compiler.
mvg
Christian
Naitsirhc
Berichtdoor Voyager » 07 jan 2016, 16:35
Christiaan,
Heb je ook:
#define UNIT_NODO 3 // Na een reset wordt dit het unitnummer van de Nodo
geprobeerd?
Voyager
Berichtdoor Naitsirhc » 07 jan 2016, 18:02
Hey William,
Bedankt voor je antwoord.....
Heb ik ook geprobeerd.
Ook heb ik het in de base.ino verandert.....
Ik zit nog aan een aantal mogelijkheden te denken.
- ik ben te dom :D
- Ik heb de config file wel aangepast, echter is bij het opslaan wat verkeerd gegaan.
- Instelling van mijn laptop is niet goed (windows 10)
Voor de rest ben ik "uberfragt"
Naitsirhc
Berichtdoor DMeekelenkamp » 07 jan 2016, 19:00
Welke nodo versie gebruik je?
-Mijn ervaring is dat R744 het meest stabiel is.
-Arduino ide moet v1.0.1
-Verander het config file eens in een hoger nummer bijvoorbeeld config_15
-Nodo ino. Hoef je niets te veranderen
-Alles eerst opslaan dan pas arduino ide openen.
DMeekelenkamp
Berichtdoor Naitsirhc » 07 jan 2016, 21:33
Bedankt voor het meedenken.
Versie 744 heb ik momenteel in gebruik
Config file heb ik opgehoogd naar 15
Echter in config file heb ik nog steeds staan:
#define UNIT_NODO 3
Ik ben daar wat aan het prutsen geweest, zodat alles een beetje mooi boven elkaar staat. Kan het daar ook nog wat mee te maken hebben?
Heb ook het de oplossing van DMeekelenkamp geprobeerd:
[citaat]
unitset 3
SettingsSave
En dan een reboot
[/citaat]
Ik heb het in de nodotool geprobeerd, met als gevolg:
UnitSet 3
TX:c 2,110,3,0,0,0,0
SettingsSave
TX:c 2,97,0,0,0,0,0
Reboot
TX:c 2,89,0,0,0,0,0
En dan doet ie niets.
Geef ik vervolgens een reset (:r), krijg ik een reset en zie de small weer net zo mooi op unit 15 staan.....
pffff krijg er een punthoofd van
Naitsirhc
Berichtdoor DMeekelenkamp » 08 jan 2016, 11:33
Zover ik weet werkt de nodotool ook niet goed met R744 hier waren ze volgens mij al lang mee gestopt toen.
Weet 't zo ook even niet.. misschien even een frisse start...
Arduino ide opnieuw installeren.
Alle library''s opnieuw erin.
En misschien een schone R744 downloaden.
Met zo leeg mogelijke config file.
DMeekelenkamp
Berichtdoor Naitsirhc » 09 jan 2016, 10:32
Allen bedankt voor de antwoorden
Even geen tijd gehad....vandaag weer met frisse moed aan de slag.
Zal inderdaad alles eens opnieuw downloaden, installeren enz.....
Nodotool werkte altijd wel om eventlists erin te kloppen...Ook de reset werkt wel.
Ik gebruik de nodotool, omdat de arduino monitor niet werkt....Althans ik zie niet dat de nodo reset als ik hem opdracht geef via de monitor
Naitsirhc
