Geen verbinding NodoBeheertool Mac
Berichtdoor albert81 » 11 maart 2012, 11:47
Sinds gisteren probeer ik de Nodobeheer tool te laten samenwerken met mijn Mac.
Eerst kon de goede Library niet gevonden worden, dit heb ik opgelost door de Library Mac 10.5 te veranderen naar Mac.
Nu kan de Nodo Beheertool geen verbinding maken met de Nodo. Ik kan met zekerheid zeggen op welke poort de Nodo is aangesloten omdat ik dit getest heb met de Arduino Compiler. Maar als ik deze poort wil scannen dan springt hij terug naar de bovenste poort uit het lijstje. Ik heb met succes de Blink example geupload naar de Arduino met als gevolg dat het statusled van de Nodo nu braaf meeknippert.
Is er nog iemand met tips hoe ik de beheertool werkend kan krijgen?
Gewoon omdat het kan......
albert81
Re: Geen verbinding NodoBeheertool Mac
Berichtdoor Sjoerdp » 11 maart 2012, 12:38
Je schrijft dat de statusled van je Nodo mee blijft knipperen. Dat klinkt alsof je de blink code nog steeds in je Arduino hebt staan en niet de Nodo code? Net als het blink voorbeeld moet je dus eerst de Nodo code naar je Arduino schrijven voordat de Nodo beheertool kan werken. Heb je dat al gedaan?
Sjoerdp
Berichtdoor albert81 » 11 maart 2012, 20:10
Bedankt! Dat was inderdaad de oplossing, weet niet waarom ik er niet zelf aan dacht.
albert81
