Toon onderwerp - Configureren Webapp • nodo-domotica.nl
Configureren Webapp
Configureren Webapp
Berichtdoor PieterS » 21 maart 2012, 14:57
Nodo lijkt te gaan werken. Ik kan in elk geval via Telnet en ook via webbrowser (IE) met Nodo communiceren. Ik heb in de router het mac-adres toegewezen aan 192.168.1.15 om te voorkomen dat er willekeurige adres zou worden toegewezen.
Porten geredirect in router en het lukt ook vanaf een andere lokatie (QRL) via het www de nodo te benaderen op poort 82...
Want het enige bijzondere is dat ik de NODO aan POORT 82 heb gekoppeld.... (vanwege de diverse websites die ik naar het www host). Nodo-password is nog ongewijzigd.
Volgende stap is dan natuurlijk de webapp configureren.
Als ik op http://nodo2.powerkite.nl op de webapp inlog en bij Setup, Communication het vaste IP-adres ingeef en in het volgende veld TCP port in wil vullen vraag ik me af:
Geef ik hier de TELNET-port in of de HTTP-port? Helder/eenduidig is de info niet..
Ik voer dan 82 in... HTTP lijkt me het protocol dat gebruikt wordt.
Als ik dan op Save & check connection klik komt de melding: Settings saved. Authentication failed. OK
Als ik bij Information, Web App details kijk zie ik wel het door mij ingevoerde publieke IP-adres staan. De eventlog kan echter niet worden getoond.
Kan iemand aangeven waar het mis gaat? Ik begin te denken aan de site van Powerkite.nl..
Re: Configureren Webapp
Berichtdoor PieterS » 21 maart 2012, 20:31
Opgelost door het Autoconfig-veld aan te vinken. Het nut daarvan is me niet duidelijk maar het effect wel... :roll:
Berichtdoor mdegraaf » 21 maart 2012, 22:33
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 21 maart 2012, 22:40
Dag Martin,
Kijk eens aan, essentiële info voor een beginner als mij. Was ik niet van op de hoogte en ik ging er van uit dat ik er zo mee aan de slag kon.
Bedankt voor je uitvoerig antwoord. Ik schat in dat er t.z.t. meer gebruikers me geholpen zijn. Misschien tip om dit veld pas beschikbaar te stellen als deze routine een keer doorlopen en OK is?
Gr.
Pieter
Berichtdoor mdegraaf » 23 maart 2012, 21:03
Dat zou kunnen maar ik stel me voor dat er gebruikers zijn welke geen gebruik van de auto config functie willen maken en dan dien je het wachtwoord wat ingesteld staat op de Nodo in het password veld in te vullen.
mdegraaf
Berichtdoor hwijers » 02 apr 2012, 18:00
Beste mede nodo freaks.
Heb mijn Arduino 1280 voorzien van de laatste nodo versie. (http://code.google.com/p/arduino-nodo/source/checkout)
Ik heb een subdomein aangemaak met als voorbeeld nodo.blablabla.nl
Binnen mijn netwerk heb ik een reverse proxy server draaien.
Simpel gezegt:
Iedereen die naar http://www.blablabla.nl gaat, wordt doorverwezen naar 192.168.1.101
Iedereen die naar nodo.blablabla.nl gaat, wordt doorverwezen naar 192.168.1.102
Ik heb in de webapp dus als host nodo.blablabla.nl gezet maar werkt schijnbaar niet.
Als ik in firefox naar nodo.blablabla.nl ga krijg ik:
Content-Type: text/html
Server: Nodo/300
Ik neem aan dat de webapp de commando's als html string naar de nodo stuurt dus, eigenlijk zou het dus moeten werken.
hwijers
Geregistreerd: 21 sep 2011, 09:26
Berichtdoor wino » 02 apr 2012, 18:34
Na het koppelen van mijn mega2560 + ethernetshield en nodoshield 1.2 m.b.v. de koppelprint heb ik mij aangemeld bij de site http://nodo2.powerkite.nl/login.php en een wachtwoord ontvangen.Na het inloggen kan ik echter de communicatie niet werkend krijgen.De r386 versie van de nodo programmatuur is geladen. Via telnet heb ik onderstaande zaken naar de nodo verzonden.
SendBusy Off
HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php nodo2.powerkite.nl/events.php
AnalyseSettings 10,50
OutputIP HTTP
OutputIR Off,5
OutputRF On,5
NodoIP 192.168.0.108 (DHCP)
Gateway 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
DnsServer 192.168.0.1
PortServer 80
PortClient 80
EventGhostServer 0.0.0.0
Als ik bij setup , communication het door DHCP toegewezen nodo ip en bij tcp port 80 invul en ook " Auto configure your default Nodo " aanvink en vervolgens op " Save & check connection " druk, krijg ik de volgende meldingen terug.
Settings saved.
Connection failed!
Via telnet en de seriele monitor kan ik wel de diverse KAKU's schakelen, maar ik zou graag van de Webapp gebruik willen maken.
Wie kan mij een stukje op weg helpen om de communicatie op te zetten.
Vriendelijke groet Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor maxtrash » 02 apr 2012, 21:29
maxtrash
Berichtdoor wino » 02 apr 2012, 21:45
Hallo maxtrash
De poorten ( 23 en 80 ) heb ik inderdaad open gezet
wino
Berichtdoor ThijsH » 02 apr 2012, 21:51
@hwijers
Om de webapp te gebruiken moet je naar de volgende website . Hier kun je een account aanmaken zodat je nodo te bedienen is.
Je nodo lijkt iig goed te benaderen.
@wino
Het meest voor de hand liggende is toch dat je de instellingen op je router niet goed hebt staan.
De wiki heb je wat dit betreft goed gevolgd? lukt bv het stukje "Testen van de verbinding"?
Probeer even duidelijk aan te geven vanaf welke stap je vast loop in de wiki dan weten we beter waar het precies mis gaat.
ThijsH
