| Dummies willen ook meedoen http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=312 |
| Auteur: | Ron [ 15 feb 2012, 12:58 ] |
| Titel: | Dummies willen ook meedoen |
Hallo Nodo enthousiastelingen. Allereerst: Hulde voor het initiatief! Een half jaar geleden heb ik een NODO gebouwd en aan de praat gekregen. Helaas loop ik nu vast in het gebruik. Voor mensen uit de 'niet technische hoek' is de stap naar daadwerkelijk gebruik (te) groot.(althans, voor mij.) Ik sluit mijn eigen stopcontacten aan, snap hoe een hotelschakeling werkt en stel mijn eigen pc's samen. (incl. 't netwerk Maar ik begrijp de 'taal' van de NODO beheerstool en van Eventghost niet. Af en toe begin ik er weer aan, maar ik loop in kringetjes rond, zonder ooit verder te komen. Geloof het of niet, maar ik kan nu, na veel pogingen, met de nodo een lamp aan- en uitschakelen; (Maar dat kan ik natuurlijk òòk gewoon doen met de handzender die naast mijn toetsenbord ligt.) Ik weet wel wat ik wìl. Ik wil experimenteren met de principes van Domotica. De NODO lijkt mij daar uitstekend geschikt voor. Makkelijk te bouwen en erg 'open' Het punt is dat ik niet uit de programmeerhoek kom en geen grip krijg op het principe van de software. Eigenlijk heb ik heel erg de behoefte aan 'NODO gebruik voor Dummies' Ik ben benieuwd of iemand mij kan/wil helpen. Een geduldige lera(a)res die deze leerling met zijn vele vragen wil helpen. Wellicht zijn er àndere Dummies die òòk geholpen kunnen worden op die manier. Groeten uit Hilversum, RadioRon. |
| Auteur: | maxtrash [ 15 feb 2012, 15:29 ] |
| Titel: | Re: Dummies willen ook meedoen |
ik doe ook weinig met mijn nodo, maar jij bent volgens mij verder dan ik want ik weet eigenlijk niet goed wat ik er mee wil in jouw geval zou ik zeggen, plaats gewoon een vraag/vragen op dit forum dan word je vanzelf geholpen |
| Auteur: | Ron [ 15 feb 2012, 23:00 ] |
De thread-start hierboven kwam voort uit het feit dat ik misschien een beetje 'anders' denk dan 'normaal' Ik ben begonnen aan wat op staat. Keurig bovenaan begonnen (natuurlijk nà het bouwen en testen van de NODO) Ik liep vast ergens tussen puntje 3 ('snel aan de slag') en 4 ('De Nodo Beheertool'). Omdat ik het daar niet helemaal 100% begreep was punt 5 (Geavanceerde toepassingen) volgens mijn redenatie een soort van 'Verboden Toegang'. Vanavond tòch over die, voor mij verboden, 'geavanceerde toepassingen' gelezen. Was best wel verhelderend. Zeker voor Dummies als ik |
| Auteur: | Paul [ 17 maart 2012, 01:10 ] |
| Auteur: | Sikidim [ 23 maart 2012, 22:31 ] |
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb onlangs een Arduino Mega 2560 (16AU) aangeschaft en via de samenkopen.net een de nodo shield V1.2 (kant en klaar). Omdat ik de basis werking van nodo wil testen heb ik de nodo shield op de Arduino Mega geplaatst. Vervolgens compiler 0023 geinstalleerd en Nodo V1.2.1 gecomiled en geupload. Ook Eventghost geinstalleerd via de site. Deze laat netjes zien dat V1.21 is geinstalleerd bij het opstarten. Daarna loop ik echter helemaal vast. Bij het testen van RF ontvanger laat Evenghost het volgende zien bij het indrukken van knop1 op de APA3-1500R afstandbediening: > Direction=Input,Source=RF,Event=(NewKaku 0xE996180,On) Unit-?.NewKAKU 0xE996180,On Als ik deze commando in een SendNewKaku macro kopieer en vervolgens met F5 hetzelfde signaal uitzendt (voor het testen) gebeurt er echter niets. Bovendien zie ik ook niks verschijnen in EventGhost als ik op een willekeurige toets druk op mijn Harmony afstandbediening. Ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe, maar geen idee wat. Kan iemand mij helpen aub? alvast bedankt |
| Auteur: | Paul [ 23 maart 2012, 23:02 ] |
| Auteur: | Sikidim [ 25 maart 2012, 07:39 ] |
Bedankt voor je snelle reactie Paul. De Wiki beschrijving is helder. Ik heb de RF ontvanger werkend gekregen weliswaar met het SendKaku commando ipv SendNewKaku. Bovendien heb ik zelfs mijn Elro (AB440 set) volledig werkend met de conversietabel die ik eerder op deze forum had gepost maar nu pas heb kunnen testen. Zie link hieronder. viewtopic.php?f=8&t=24&p=408&hilit=elro#p408 Aangezien ook de Harmony AB nu werkt ben ik klaar om alles naar wens in te richten. Zoals je hierboven leest kan mijn dag niet meer stuk. Bedankt! |
