Toon onderwerp - RFLink support thread • nodo-domotica.nl
Re: RFLink support thread
Berichtdoor fhuiskamp » 15 sep 2015, 08:48
Het lijkt erop dat Domoticz de RFlink wel ziet en kan uitlezen, maar niet kan gebruiken om te zenden/ontvangen. Moet ik nog iets in die Arduino IDE software doen om er voor te zorgen dat Domoticz de RFlink kan gebruiken?
fhuiskamp
Geregistreerd: 01 nov 2013, 16:42
Berichtdoor Voyager » 15 sep 2015, 09:48
@ Iemand hier die de NES gebruikt met RFLink, er waren toch geen aanpasingen nodig ..?
Als je in de Arduino IDE naar de seriele monitor gaat,
krijg je iets te zien ala:
20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R31;
Vervolgens zou er al data kunnen binnen komen mits je sensoren in de omgeving hebt..
Sensoren mogen Nodo slave devices zijn maar een Oregon, Cresta, Alecto, Lidl, Aldi temperatuur sensor is ook prima.. (en nog een paar dozijn andere devices die inmiddels ondersteund worden)
Druk je op de afstandsbediening van bv. Kaku dan moet je dat in de log zien als:
20;03;NewKaku;ID=00cac142;SWITCH=3;CMD=OFF;
dan checken of rechts onder op "zowel NR als CR" staat..
vervolgens testen of zenden werkt.. dit kan je hier handmatig doen en gaat op dezelfde manier als Domoticz de opdrachten door geeft..:
klop bovenin het balkje de volgende opdracht en geef enter..
10;NewKaku;1040508;1;ON
RFlink moet dan antwoorden met:
20;01;OK;
Uiteraard schakelt een kaku stekkerdoos enz. pas als deze gekoppeld is aan de ID die word verzonden. Het beste kan je de originele AB aan een ontvanger/schakelaar koppelen.
Doe je dit als rflink mee loopt dan zie je dat ook in de log en heb je daar gelijk de juiste ID staan.
Zo pikt Domoticz dat ook op.
Uiteraard kan je ook ID's zelf verzinnen en dat werkt ook prima maar om te testen of zenden en ontvangen werkt is het beter om de originele AB te gebruiken..
Voyager
Berichtdoor Henderik55 » 24 sep 2015, 17:51
Hallo is er al iets bekend over compoort probleem?
Ik laad de software met Rflink loader met com10 en en domoticz vraagt com3 wat ik niet kan veranderen.
Graag wat hulp.
Grt.Henk
Henderik55
Geregistreerd: 29 sep 2012, 07:47
Berichtdoor Voyager » 24 sep 2015, 22:45
Dat is al enige tijd geleden aangepast in Domoticz.
Zat binnen Domoticz iets niet goed met de herkenning van de COM poorten.
Maar je moet denk ik wel een beta versie binnen halen.
Wil je geen beta versie draaien dan is de andere mogelijkheid om met een editor direct in de database de com poort te veranderen.
Voyager
Berichtdoor Henderik55 » 26 sep 2015, 10:13
Hoi hoi,
Bedankt voor u snelle reactie.
Ik ben niet zo handig in de domoticz,maar vind erg boeiend.
Ik heb u raad opgevolgd maar ook hier kom ik er niet uit.
Domoticz .db op de pc veranderd,dit gaf helemaal veel fouten.Toen dacht ik op raspberry zit ook db.
Maar zit geen com opdracht in.
U heeft over een beta versie maar welke voor de pc of raspberry?
En heeft u misschien een link waar ik dat kan binnen halen?
Vr.gr. Henk
Henderik55
Berichtdoor markuser » 26 sep 2015, 10:25
Berichtdoor kabouter » 01 okt 2015, 13:01
Berichtdoor fhuiskamp » 02 okt 2015, 06:33
Staat ondersteuning voor de deurbel ACDB-7000BC van KAKU ook al op de planning? Of iemand al ervaringen dat deze werkt met de RFlink?
fhuiskamp
Berichtdoor fhuiskamp » 02 okt 2015, 06:36
fhuiskamp
Berichtdoor Voyager » 02 okt 2015, 07:57
Voyager
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 17 gasten
