input plugin
input plugin
Berichtdoor dodge » 11 maart 2015, 21:17
Ik ben bezig met een nieuwe plugin. Nu wil ik hier echter een tekst als input bijgeven. Net zoals bij kaku on en off. Alleen heb ik 4 opties aan uit harder zachter. Ik krijg het echter niet voor elkaar dat hij dit herkent. Heeft hier iemand een voorbeeldje van?
Voorbeeld wat ik wil sturen:
Maxisend <id>,on
Thx,
dodge
Re: input plugin
Berichtdoor Voyager » 11 maart 2015, 22:29
De volledige commando regel is te zien als string, hier zou je een simpele strncmp op los kunnen laten.. Dat kan ook op de parameter strings..
if(GetArgv(string,str,2)) { // Het door de gebruiker ingegeven eerste parameter bevat het adres
event->Par2=str2int(str);
if(GetArgv(string,str,3)) { // Het door de gebruiker ingegeven tweede parameter bevat het button nummer
op dit punt zit in str de hele parameter.
doe maar eens een
Serial.print("String:");
Serial.println(str);
vervolgens zou je een compare kunnen doen..
Voyager
