Toon onderwerp - Gegevens van plugin 28 (pulse teller) weergeven in webapp • nodo-domotica.nl
Berichtdoor andreo » 19 nov 2014, 23:29
Hallo Nodo experts,
Wie kan mij een tip geven, ik heb een Nodo mini met ID3 voorzien van plugin nummer 28 om een energiemeter met puls uitgang uit te lezen (tevens is plugin 28 in de NES geplaatst). De variabelen 1 en 2 geven respectievelijk het aantal pulsen en de tijd tussen de pulsen weer. Deze twee variabelen zend ik naar de WebApp en zie ze daar ook in de eventlog binnen komen. Mijn vraag is nu hoe de gegevens van het aantal pulsen en de tijd tussen de pulsen als actueel vermogen (Watts) en als totaal vermogen (kWh) weer te geven als grafiek. Wie oh wie kan mij op weg helpen :?:
ps. de kWh meter heeft een C van 0,5Wh/imp (2000 pulsen/kWh)
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Re: Gegevens van plugin 28 (pulse teller) weergeven in webap
Berichtdoor VWDomotica » 21 nov 2014, 13:44
Andre,
zelf gebruik ik onderstaande instellingen om de (dag)opbrengst van zonnepanelen weer te geven in de webapp:
Weergave kW (Opbrengst afgelopen minuut):
Input type: Variable
Display: Value
Expand on value page: No
In or output: Output
Prefix: Opbrengst zonnepanelen
Suffix: kW
Nodo Unit: Waarde Nodo unit
Variable: Waarde Variable
Graph type: Line
Graph: 36 (Waardes van 2 dagen worden weergeven, naar eigen smaak aanpassen)
Formula: %value%/2000 (Waarde 2000 aanpassen naar aantal pulsen nodig per 1 kWh)
Round: 4
Wanneer je in de berekening deelt door aantal secondes (Formula: %value%/2000/60) heb je de gemiddelde huidige opbrengst / verbruik.
60 secondes wanneer je iedere één minuut de waarde logt, of 300 sec. wanneer je logt om de 5 minuten etc.
Weergave Opbrengst afgelopen 7 dagen:
Display: Value
Prefix: Opbrengst zonnepanelen (7 dagen)
Suffix: kWh
Graph type: Bars (day totals)
Graph: 156 (Waardes van 7 dagen worden weergeven, naar eigen smaak aanpassen)
Round: 2
Groeten,
Wim
VWDomotica
Geregistreerd: 02 feb 2014, 16:38
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
