Toon onderwerp - Nodo Small probleem • nodo-domotica.nl
Nodo Small probleem
Nodo Small probleem
Berichtdoor DrEnergy » 19 aug 2014, 10:55
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: Nodo Small probleem
Berichtdoor manjh » 19 aug 2014, 12:45
Probeer eens als board type een Uno te kiezen.
Hangt er vanaf welke bootloader er nu inzit.
Berichtdoor henkdejonge » 19 aug 2014, 12:49
Ik gebruik de Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 Mhz)w/ ATmega328 als instelling.
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor DrEnergy » 20 aug 2014, 08:55
Als board de UNO kiezen heeft ook geen effect.
Ik zal vanavond kijken of die Arduino Pro or Pro Mini wel werkt.
Drivers van de FTDI kabel zijn ook up 2 date, dus dat is het ook niet.
DrEnergy
Berichtdoor DrEnergy » 20 aug 2014, 19:05
DrEnergy
Berichtdoor mvdbro » 20 aug 2014, 19:28
programmeren via I2C werkt vaak beter dan via RF.
Als je de Nodotool gebruikt heb je dan ook plugin 099 geladen in de Small ?
Je kunt dan een eventlist laden vanuit een bestand met commando:
:w demo.txt
waarbij je eventlist in demo.txt is opgenomen.
Let op dat de Nodotool nooit geheel is getest en geen onderdeel uitmaakt van het Nodo project.
Vaak wel handig om bv te zien wat er op een Small gebeurt.
Berichtdoor DrEnergy » 21 aug 2014, 10:05
Ha mvdbro,
Ik ben inmiddels weer een paar stappen verder, ik maak nu gebruik van plugin 099 welke geladen is in de Small. Nu kan ik in ieder geval een aantal eventlistwrites doen.
Helaas krijg ik het commando P1Read er niet doorheen, ik heb de plugin voor de meter ook geladen in de nodo. Ditzelfde zal denk ik het geval zijn als ik alles via I2C aansluit, dan zal hij denk ik ook het commando niet herkennen.
Wat het wel is, ik maak gebruik van de Mega, met een Nodo Shield in combinatie met een koppelprint. Mijn Nodo Small is de eerste Small die er was.
Verder heb ik nog een Uno met nodo Shield, hier kan ik de verbindingen ook niet vinden.
Op beide kan ik geen aansluitingen vinden voor de I2C verbindingen.
Kan iemand mij hiermee helpen, of is er ergens een overzicht van de aansluitingen, ik heb al in de handleidingen gekeken maar hier kom ik SDA enzo niet tegen.
DrEnergy
Berichtdoor mvdbro » 21 aug 2014, 12:14
De Nodotool kende Plugin 24 nog niet. Ik heb het commando toegevoegd, maar ik kan het zelf niet testen. Misschien werkt het als je de laatste versie gebruikt (744-07). Staat nu op de site.
Berichtdoor henkdejonge » 21 aug 2014, 12:20
Hi,
Hier een link waarin je kunt zien dat op een nodo small Analog-4 = SDA en Ananlog-5 = SCL
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/B ... oSmall.jpg
en op een Mega D20 = SDA en D21 = SCL
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Nodo_schema
Suc6.
Grtz,
Henk.
henkdejonge
Berichtdoor DrEnergy » 22 aug 2014, 13:29
DrEnergy
