Plugin 025 en 26 samen te gebruiken?
Berichtdoor Nick646 » 29 apr 2014, 14:42
Eerst en vooral een aangename kennismaking :) ik ben Nick en ben al een paar maand aan het experimenteren met mijn Nodo en begin er verliefd op te worden :-P
Echter zou ik nu willen beginnen met een nieuw appartementje te voorzien van domotica door middel van de Nodo. En zou ik liefst bedrade schakelaars en zo willen gebruiken. Dus was ik aan het kijken om de I/O's wat te vermeerderen.
Dus was ik aan het kijken naar de plugins 025 en 026.
Maar blijkt dat die dezelfde chips en dus ook dezelfde adressen hebben.
Dus kun je de plugins tegelijkertijd gebruiken?
P.s. Sorry mocht die vraag al gesteld zijn, maar ik vond nergens een antwoord.
Nick646
Geregistreerd: 29 apr 2014, 14:22
Re: Plugin 025 en 26 samen te gebruiken?
Berichtdoor manjh » 29 apr 2014, 14:55
De PCF8574 biedt I/O. Hangt er dus vanaf wat je ermee wilt. Als je relais wilt aansturen dan valt er op die poorten weinig input te verkrijgen.
Maar ik denk dat je vraag doelt op een combinatie: dus bijvoorbeeld vier relais en vier inputpoorten.
De plugins voorzien daar niet in, dat is ofwel output, ofwel input.
Wat je wel kunt doen (denk ik) is van plugin 26 het base address wijzigen. Je knoopt dan twee PCF8574 units aan de I2C bus, en programmeert het base adres op de 2e unit om middels de jumpers. Je hebt dan acht output, en acht input poorten.
Ik verwacht niet dat plugin 25 en 26 elkaar bijten op deze manier, maar dat is maar een verwachting.
Martinus? Iets aan toe te voegen?
Berichtdoor Nick646 » 30 apr 2014, 09:37
Het was mijn bedoeling om 2 (of meerdere) PCF8574 te gebruiken. Dus 1 voor inputs en 1 voor outputs is geen probleem. Als het zo werkt ben ik al enorm blij :)
Nick646
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 37 gasten
