probleem met installeren Plugin_005
Berichtdoor Anton » 11 jan 2014, 22:15
Ik probeer om plugin_005 te compileren maar krijg dit niet voor elkaar.
Ik heb de Wiki gevolgd en de artikelen in het forum mbt deze plugin.
Wat heb ik gedaan:
in de file config_01 heb ik onderstaand bijgevoegd
// DALLAS 18B20
#define PLUGIN_005
#define PLUGIN_005_CORE
Maar krijg daarna onderstaande foutmelding:
In file included from Plugin.ino:31:
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c: In function 'boolean Plugin_005(byte, NodoEventStruct*, char*)':
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:93: error: 'VALUE_SOURCE_PLUGIN' was not declared in this scope
Vervolgens heb ik in de plugin onderstaand ingevoegd zoals is voorgesteld op dit forum.
uint8_t DallasPin;
#define PLUGIN_ID 05
/Onderstaande regel is voor Nodo releases eerder dan 3.6.1.
#ifndef VALUE_SOURCE_PLUGIN
#define VALUE_SOURCE_PLUGIN VALUE_SOURCE_SYSTEM
#endif
#define PLUGIN_NAME "TempRead"
Ik krijg nu nog onderstaande melding:
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:31:54: error: too many decimal points in number
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:31: error: expected unqualified-id before '/' token
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:64: error: 'DallasPin' was not declared in this scope
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c: In function 'uint8_t DS_read()':
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:154: error: 'DallasPin' was not declared in this scope
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c: In function 'void DS_write(uint8_t)':
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:173: error: 'DallasPin' was not declared in this scope
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c: In function 'uint8_t DS_reset()':
C:/Users/anton/arduino/Nodo//Plugins/Plugin_005.c:197: error: 'DallasPin' was not declared in this scope
Ik heb de plugin meerdere malen gedownload, maar blijf foutmeldingen krijgen.
Het lijkt er op dat de plugin niet compleet is, maar dat lijkt me ook onwaarschijnlijk.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen met dit probleem.
mvg,
Anton
Anton
Geregistreerd: 01 jan 2014, 18:43
Re: probleem met installeren Plugin_005
Berichtdoor pl0ink » 11 jan 2014, 23:45
Ik heb dezelfde aanpassing doorgevoerd als jij hebt gedaan alleen net wat eerder in het bestand.
Plaats onderstaande regels direct boven in het plugin bestand onder de header en direct boven de regel: uint8_t DallasPin;
//Onderstaande regel is voor Nodo releases eerder dan 3.6.1.
#endif
Bij mij werkte dit
Gr, Rene
pl0ink
Berichtdoor pl0ink » 11 jan 2014, 23:52
Bij nader inzien, het komt door het ontbreken van één / op onderstaande regel:
moet zijn:
pl0ink
Berichtdoor Anton » 12 jan 2014, 22:40
De ontbrekende / was inderdaad de oplossing. Stom dat ik daar 20 x overheen kijk :(
Dank je wel!
Anton
Anton
