| Nodo vergeet een aantal pulsen te tellen? http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1652 |
| Auteur: | Sjoerdp [ 27 aug 2013, 08:48 ] |
| Titel: | Nodo vergeet een aantal pulsen te tellen? |
Recent heb ik twee zonnepanelen (2*250Wp) op mijn schuur gelegd en aangesloten op een DIN-rail kWh meter met S0 poort. Ik heb hiervoor de infraroodontvanger van mijn Nodo-Small (Uno) los gesoldeerd en daar de S0 poort op aangesloten met een 10k weerstand naar de GND. S+ ------------------------ +5V NODO S- --------+---< R1 >------- GND NODO (R1 = 10K) . . . . . . | . . . . . . +--- IRQ naar IR ontvanger pootje op NODO (de puntjes hierboven moet je wegdenken, maar meerdere spaties worden automatisch weggehaald) Mijn meter geeft 1000 pulsen per kWh, dus dat is makkelijk tellen! Maar nu zie ik dat mijn dagopbrengst altijd iets afwijkt van de opbrengst die de DIN kwh meter geeft. En aangezien deze DIN kwh meter ook de pulsjes geeft, zou daar toch geen verschil in mogen zitten? De Nodo geeft structureel te weinig aan. Voorbeeld: DIN-rail kWh meter: 2,73kWh Nodo WebApp: 2,64kWh Dat betekent dat ik ongeveer 90 pulsjes "kwijt" ben geraakt. Als ik de CSV download, zie ik dat er wel elke 30 minuten een waarde binnen is gekomen (zoals ingesteld via timers). Het kan dus niet zijn dat er gewoon één pakketje niet aangekomen is bij de WebApp. Ik heb dus het idee dat de Nodo zo af en toe een pulsje "mist". Iemand enig idee hoe dat kan komen of hoe ik dit kan uitzoeken? |
